Välis temp. andur?
vislapoiss
- Peamine sõiduk: bmw 530d e39
Välis temp. andur?
e39 530d 2002. Kus asub seal see temp. andur? oskab keegi aidata?
Re: Välis temp. andur?
Kõrvalistuja pool all auto ees otsas.
- Gold
- Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Tere.
Küsiks temperatuuri anduri kohta veel, kas keegi oskab öelda. Kui ma panen nüüd uue anduri külge,
kas te peaks kohe ise tööle hakkama või peab midagi nullima ka kuskilt ?
Tänan.
Tänan.
peaks ikka kohe tööle hakkama
Hakkab jah kohe tōōle endal just vahetasin.
- Gold
Mainiks ära ,et mul ei hakanud tööle enne,
kui võtsin aku mõneks ajaks järelt ära.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Üldjuhul hakkab temperatuur sujuvalt õigeks minema.
Kui ei funka, siis tavaline põhjus on oksüdeerunud pistik,
halvemal juhul lausa juhe oksüdeerunud ja puruks.
Ajage temperatuuri anduri juhtmed lühisesse kirjaklambriga,
temperatuur peaks olema +40 peale seda.
