e46 kliimapaneel
lauri89i
e46 kliimapaneel
Postitus Postitas lauri89i »
jama selline, et kui süüte välja keeran, jääb kliimaplokk tööle. lülitan selle ise välja, aga miskipärast tõmbab mingi kliimaga seonduv asi aku tühjaks. praegu võtsin kliima kaitsmed välja ja aku ei tühjene enam, viga tekkis lampi, oskab keegi nõu anda, mida vaadata?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: e46 kliimapaneel
Postitus Postitas Chris_P »
kliima siil e. FSU . Googelda
lauri89i
tänud, aga pmts kui ma selle siili sealt välja võtaks, siis enam ei tohiks aku tühjaks joosta?
Chris_P
jeh, vaheta ära ja asi ants
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
15 min pärat süüdet lülitab auto tarbijad välja k.a. vigase kliima. Korralikule akule ei tohiks vigane siil tunda anda. Vahetada aku ja siil.
MartenL
Kuno_T kirjutas: kuna FSU toitub terminaal 30-st (st pidevat toitest). Seega enne ikka FSU ja vajadusel juba aku.
Huvitav jutt, kuid minu kupeel jäi vent alati peale 15 min seisma. Kupee elektriskeem oli e46 10/2000 ja ülespoole variant.
lauri89i
kui esimest korda aku tühjaks tõmbas, siis panin teise aku peale, mis on mõned kuud vana ja see läks samamoodi tühjaks. täna kiskusin fsu välja ja paari tunni pärast panin tagasi. ja hetkel kõik korras. Kliima paneel jääb ilusti seisma, kui süüte välja keeran ja toimetab, naq peab. aga eks hommikul paistab, kas aku on veel täis või kaob vool endiselt kuskile. aga tänud:)
lauri89i
oligi siili viga
