E46 parkimisandurite süsteem ei tööta
smi
Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Postitus Postitas smi »
Autoks 2002 320d. Probleem selles, et autol on taga parkimisandurid, aga tagurdamisel ühtegi piiksu kusagilt kosta ei ole. Väidetavalt ei tööta süsteem peale seda kui remonditi/vahetati kliima süsteemi magnetklappe või mis iganes asju kusagil armatuuri sügavustes.
Saab sel süsteemil mingi pistik kusagil lahti olla või kust üldse vaatama hakata, et asja toimima saaks?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 parkimisandurite süteem ei tööta
Postitus Postitas marek555 »
Võid ju kaitse ka üle kontrollida, peaks olema F24 (5A).
Kui gongil pole pistikut taha pandud, ei tohiks ka süüte sissepanekul alla +3C temperatuuri hoiatusheli teha.
PDC juhtmoodul ise asub muidu pagasnikus paremal pool polstri taga. Kui mõni anduritest oleks otsad andnud, peaks tagurpidikäigu sissepanekul kostuma ca 2-3 sekundi pikkune pidev piiks.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
jap ilmselt on andurid korras kuna pikka piiksu ei kostu.
zaliblancer
Postitus Postitas zaliblancer »
Oleks mul vaid nii et nad ei piiksuks enam, mul piiksuvad nad nii kuidas ise tahavad. Aga vea kohta ei oska midagi kosta :) Naudi seni vaikust kui veel suudad :P
smi
Kuno_T kirjutas: Seega vii auto sinna tagasi, räägi sama jutt ära, las juurdlevad.
Sellega on nii, et sai autol juba eelmiste omanike aegadest selline viga küljes ja ei tea kus töökojas käidi. Samas ise ka ei tahaks väga tervet linna läbi sõita erinevate kohade vahel, et need parkimisandurid iga hinna eest tööle saada. Tekkis mõte, et uuriks siit asja, äkki on mingi pisike asi mille saab ise ära teha ja kõik.
Edit.
Leidsin netist sellise teema millest oli päris palju abi.
Kui tuled põlema jätta ja ise võtmetega autost minema panna siis piiksub kolm korda - piiksuja korras.
Pani süüte ja tagurpidikäigu sisse ja kuulasin andureid - ei klõksutanud.
Vaatasin kaitsmeid, puuudus parkimisabi kaitse :roll: panin sinna uue. Nüüd kuulasin uuesti - ja kõik neli klõksutasid. Samas tagurdades ei kosta ikka muffigi, sõida või seina.
smi
Re: E46 parkimisandurite süsteem ei tööta
Eile siis torkasin uue kaitsme sisse, sest see oli puudu. Midagi ei juhtunud. Vähe hiljem sõitma minnes kostus tagurdama hakates juba 5 sek pikkune piiks. Täna hommikul piiksu enam ei olnud ja kõik töötas- :D Eks näeb siis kui kaua.
