E36 318 (91;92;93a) tagumise istme käetugi
X-zero
Postitus Postitas X-zero »
huvitaks nimelt et kas tagu istmel see keskosa(käetugi)käib kuidagi lahti ka,või tuleb ümber ehitada midagi et käiks lahti?
http://www.zone.ee/g-zero/2479227.jpg?2
ja kas seal istmetaga oleval plekil on see ava juba olemas,(sama ava kust paistab valjukas välja)või tuleb see ka kuidagi lõigata?
http://www.zone.ee/g-zero/318tds16.jpg?2
huvitab kogu see asi kuna tahaks sama seeria bmw-d osta ja tahaks teada et kui basskõlar taha banna,et kas siis peab veel mingeid lisakulutusi tegema. ;)
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mudelitel, millel on see nn. suusaauk tagaistmes, on allaklapitav käetugi olemas. Jutt siis sedaanist. Ehk siis liigub mõlemat pidi sõidukeid. Millel on olemas käetugi ja millel ei ole.
Kupee puhul käetuge kui sellist ei ole ja kogu seljatugi on allaklapitav.
X-zero
tänan vastamast
võib teema lukku vist panna :D
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
endal siis 1991 aasta sedaan ja käetuge pole aga auk/augud on sees küll... küll aga kinni kaetud
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=19
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mul 93 aasta sedaan ja pole auku ja käetuge :S aga sooviks teada kuidas te seljatoe lahti saite? :shock: endal pole see 6nnestunus... pole veel trikki avastanud kuidas seljatugi lahti käib? palun seletage.... Tänan ;)
hollow
tõstad peatoed yles ja võted seljatoe ylemisest servast kinni ja tõmbad sellise tugeva nõksatusega ja lahti ta tulebki... samuti tuleb ka alumine pool... alumist poolt tuleb tõmmata eestpoolt otsast
kokku panet samamoodi nagu lahti võtad ainult tagurpidi
Tyybel
Postitus Postitas Tyybel »
Kas klapitavate istmetega sedaanil käetoega istmevarianti ei olegi? Ise vaatasin bmwfans-ist, seal küll ei paistnud olevat.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Tundub tõesti, et sellist varianti ei ole. Küll aga olen touringul oma silmaga näinud, et oli klapitav ja käetoega. Sedaanil ja touringul tagaiste muidugi erinev ka.
