Mõned anomaaliad E38 740
sidrunimees
Peamine sõiduk: Bmw 740ia E38
Postitus Postitas sidrunimees »
'ei hakka veel lukku panema , üks asi tuli veel ,nimelt kliimapaneelis on erinevad reziimid ja need reziimi aktiivsed tuled ei põle (need mis peaks roheliselt sirama iga aktiivse reziimi puhul) ja kondi /kliima reziim ka ei toimi , eelnevalt oli viga selles ,et tsirkulatsiooni pumba juures oli mingi pistik kehvas ühenduses ja selle tegin korda ja töötas kuni tänaseni ja täna hommikul ei tulnud kundepoolne uks lahti (nii muuseas ütlesin :D) ja jälle need "rohelised tulukesed" mis näitavad mis reziim on aktiivne ei põle enam :roll: Loodan,et saite aru
Viimati muutis sidrunimees, 29.11.2012 18:24 21, muudetud 3 korda kokku.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mõned anomaaliad E38 740
Postitus Postitas darkie »
See, et kohapeal sooja ei puhu ja gaasitades puhub on ilmselt lisaveepumba viga. Ehk siis pump on surnund.
sidrunimees
darkie kirjutas:See, et kohapeal sooja ei puhu ja gaasitades puhub on ilmselt lisaveepumba viga. Ehk siis pump on surnund.
kus see asub ?
Eku
Peamine sõiduk: BMW 750ia 1995 a RIP
Postitus Postitas Eku »
kui mingit juppe vaja anna teada
sidrunimees
Eku kirjutas:kui mingit juppe vaja anna teada
vaja oleks hetkel juhipoolset esimest abs andurit ja juhipoolset tagumis abs andurit aga help !
Aga koodi järgi vist ,igasugu e39 omad ei istu ju vms...
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas Rxx »
Püsika ajamil on hammasrattad puruks, osta uus püsika ajam
Sooja ei tule kas soojaklappide või lisaveepumba pärast.
Isearetatud roolil on raudselt pooled juhtmed lahti alles.
sidrunimees
Rxx kirjutas:Püsika ajamil on hammasrattad puruks, osta uus püsika ajam
sooja tuleb aga aint pööretel ja vahepeal niisamagi ja püsika ajam on kus ? , ma arvan ,et see püsikas jebib sellepärats ,et mul tagumine vasak abs andur vigane ja esimene vasak (kus võtab auto kiirust) ka ja tänu sellele siis vahest vingerdab aga kui vahetan abs andurid ära siis peaks vast nende anomaaliatega lõpp olema ,jäänud siis lisaveepump vahetada ja siis peaks vast korras kõik asjad olema,see minuarvamus aint, ja kliimaplokil hakkasid ise lampi tuled ka jälle põlema ( nendel reziimidel need rohelised tulukesed)
Eku
sidrunimees kirjutas:
Helista 56882299 nimi Ragnar,
veermiku osad tema tööjuures, saad ka kaubale temaga
Pane jahutusvedelik normi
sidrunimees
patrik kirjutas:Pane jahutusvedelik normi
ma ei saa täpselt aru kas "norm" on siis kui see punane pulk paisupaagist täitsa väljas või siis kui see pulga"pea" on paisupaagi äärega tasa ? (külma mootoriga)
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Külma mootoriga "äärega tasa".
52 72 989
sidrunimees
Trionic kirjutas:Külma mootoriga "äärega tasa".
siis on õieti kõik (: aga esimeses postise lugege on uus jama,ehk leiab lahenduse sellele :roll:
sidrunimees
kusjuures selle rooliteemal pidi selline asi olema,et see on uuematüübi rool ja sellel roolinuppude küljes on kohe mingi plokk aga autol vanema tüübi juhtmed ja on veel üks eraldi plokk mis juhib raadiot jms ,et tuleks see auto plokk ära võtta ja juhtmed otse roolinuopudega ühendada siis pidi tööle hakkama..
