e 36 325i käivitusprobleem
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Tegemist siis 92a autoga.Mure selline,et käivitub nii nagu ise tahab.Käivitamise ajal vahest lööb uksed lukku,samas teinekord üritab lukustada,aga ei jää lukku.Bensupump ka häält ei tee ,kui süüte sisse keeran.Mingi süsteem on talle peale pandud kunagi,et keeran süüte sisse,ning pean ühte nuppu vajutama ja siis lööb alles armatuuris tuled põlema.Sõidust tulles pole uksi lukustanud ja jälle see anomaalia,et ei käivitu.Oskab keegi midagi soovitada,et kust viga otsida??
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
- icedog
Re: e 36 325i käivitusprobleem
Töötab! Väntvõlli andur vigane.
Vigane v.võlliandur ei lukusta uksi, ega takista pumba rakendumist süüte keeramisel mõneks sekundiks.
Sul süsteemis miski ikka viga, lisaks andurile.
- icedog
See isepaigaldatud immo visati vahelt minema ja väntvõlli andur pandi uus.Praegu toimib. Lugedes Su signatuuri,kas peaksin Sind uskuma?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Üks on eksinud ja teise juttu ei tasu uskuda
Muidugi, aöati ei saa kõike uskuda, mida keegi väidab, alati tuleb ise veenduda
Aga siis peaks korras olema, kui see poolpidune asi ka sealt roogitud sai
Nüüd rakendub pump ilusti mõneks sekundiks, kui süüde sisse keerata?
