e34 95kw ja 141kw käigukasti erinevused
- Matii
- Peamine sõiduk: Bmw E34/E91
Küsimus siis selles et tahaks enda e34 2.0 95kw mootori asemele panna 2.5 141kw, aga kas käigukast saab jääda sama mis mul küljes või peab 2.5-ese oma külge pookima? see tähendab veel et vaja gardaani ja diffrit ka ju?
Re: e34 95kw ja 141kw käigukasti erinevused
Kui molemad mootorid on M50 siis sobivad ka kastid!!!
EDU!!!
EDU!!!
Aga ei ole ju M50 mootorid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mis mootor ta siis on alates 1990 aastast on molemal nii 520 kui 525 M50 mootor!!!
Aga kui on M20 siis M50 kast otsa ei lähe!!!
- Matii
seda mul vaja teada oligi, tänud, muidu mul m20anda65 kirjutas:Aga kui on M20 siis M50 kast otsa ei lähe!!!
muidu 2.0 95kw on m20 ja 110kw on m50
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
m50 kast läheb m20 otsa. Hoovastiku pikkuse erinevus võib olla.
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Realoem näitab M50 ja M20 kohta küll ühte ja sama... Hoovastikku ei leidnud kahjuks, kuid kastid ja kinnitused on küll 1:1
Eks proovi!!!!
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
kast otsa sobib aga jääb veidi viltu alla, ja käigukang jääb lollakalt kaugele, muidugi hoovastiku saab ümber teha. kui vaja siis mul üks m50 kast müügis praegu koos hoovastikuga
- Matii
Aga m50 kasti hoovastik m20 kasti külge sobib? Ja kas sellega annab midagi päästa ?
- Telefon: 58696077
põhimõtteliselt külge sobib, aga pikkused erinevad, lihtsam variant originaal hooba muuta
- Matii
M50b25 mootor koos m20b20 kastiga istus ilusti alla käigukang hoiab hästi natuke paremale salongis aga minuarust pole hullu see. lisan ka varsti pildi.
kast ei sobi koos m50 kahemassilise hoorattaga!
- Matii
tekkis uus küsimus et kas ühemassilise hooratta paigaldamisel saab selle tööle ka selle m50-e kastiga et kas sidur hakkab toimima või mitte?
