BMW E60 business jamab
vitali21
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Telefon: 56936468
Postitus Postitas vitali21 »
Tegu siis e60 530d 2004a ja tegus siis business makiga ja alati kui süüte välja keeran ja uksed lukku panen läheb businessi menüü automaatselt saksakeelseks tagasi.
Oskab keegi äkki pakkuda mingit lahendust.
Ette tänades Vitali.
Lugupidamisega: Vitali Penkov
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: BMW E60 business jamab
Postitus Postitas Fred »
Äkki on see kuidagi süütevõtmega seotud? Mul on nii, et ühe võtmega on maki menüü ilusti ingliskeelne, aga kui näiteks teist võtit kasutan, on menüü prantsuskeelne. :) Pole täpsemalt uurinud, kas see on feature või mingi viga, sest kasutan ainult õiget võtit, aga vbla saab neid kuidagi nii progeda vms. Proovi äkki teist võtit.
vitali21
Telefon: 56936468
teist võtit pole veel aga lähiajal plaanin minna um tegema.annan teada kui midagi muutub.
vitali21
Telefon: 56936468
lahendus leitud viga oli võtmes puldist lahti tehes jääb menüü ingliskeelseks ja võtmega lahti keerates muutub saksakeelseks.
Fred
Peamine sõiduk: F34
A mis siis tehti? Midagi võtme sees remonditi? Ise sain igastahes selgeks enda autol, et kui erineva võtmega avan uksi, siis iDrive, raadio jne lähevad käima nii, nagu vastava võtmega viimati jäi.
vitali21
Telefon: 56936468
ei pult jamab kui nupust lahti saan siis töötab ilusti aga kui keeran võtmega lahti siis saksakeelne ja tuleneb sellest kuna patarei on tühi puldis ja tuleb pult välja vahetada :) 180 euri.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Hetkel on seal süsteemi keel "sünnijärgne sakslane" ja selle saab universaal inglaseks muuta.
vitali21 kirjutas:ei pult jamab kui nupust lahti saan siis töötab ilusti aga kui keeran võtmega lahti siis saksakeelne ja tuleneb sellest kuna patarei on tühi puldis ja tuleb pult välja vahetada :) 180 euri.
