tundub et ise veetud juhtmetega ja mingi katkine pult kah olemas.
igastahes kui 1 kord auto käima ei läinud siis pidi akuklemmi maha võtma ja uesti peale panema siis läks käima.
On see immo või on see signa või misasi see on ?
igastahes minu jaosk täiesti ebavajalik asi .
Esimesel pildil pistiku juures see punane vidin mis hoiab juhtmeid kokku . sellistega veetud kõik juhtumed sellest on kah arvamus et ise vahele pandud.
Sooviks teada kui ma seda kõik välja võtaks jne kas siis toimib kõik ilusti?
