Tervist, autoks siis E36 325 TD 94a . Mure siis selline, et kohapeal lõksudes lonkab, selline tunne et hakkaks kohe ära surema, ja hoopealt gaas lahti lasta sureb täiesti välja ja lööb pihusti tule põlema, lükkad käigu alla, kõik toimib jälle.
Taoline jama oli siis kui pumbapea läbi oli, et pöörded kõikusid ja suri välja , aga see sai vahetatud oli asi tükkaega täiesti korras, oskab keegi midagi selle pihusti tule kohta öelda, mis ta põlema paneb ja milles kogu jama olla võib?Pumbaga midagi seotud ei ole, ja pihustitest ei tea ise mitte kui miskit.
E36 lonkab kohapeal.
- Peamine sõiduk: BMW 530d Touring 02"
Olnud: E34 520,E36 325 tds,E34 525 tds,E39 525 tds,2xe39 530d.e28 524 td.
Re: E36 lonkab kohapeal.
Andke nõuandeid, ei oska kusgilt alustada, pihustite juurest midagi ei leki ega miskit, äkki võib kütterõhus asi olla?
Mul täpipelt sama jama autoks e36 325 tds manuaal 99a. Jubee hea oleks kui keegi oskaks nõu anda. Puhastan täna vaakum pumba ära eks näis mis saab
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Alustage sellega, et lükkake kaabel järgi ja saate täpsemaid vastuseid, kui foorumis Viitab pihustile see kirjeldus aga see on ennatlik järeldus
