E39 airbag'i küsimus
jps
Postitus Postitas jps »
..et siis häda selline, tunduks nagu airbagi andur tahaks läbi istme tulla, on tunda mügarikku läbi istmekatte, või on tegemist mingit tüüpi lülitiga, st. kui peale istuda kustub bagi tuli. paanika. Kas teab keegi midagi kosta selle peale?
Viimati muutis jps, 30.10.2005 23:48 29, muudetud 1 kord kokku.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Seal all on matt....mille otsas pistik..ilmselt seda tunnetki...vaheta matt ära ja asi on ok!
E34 M5
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Jah nii ta on.....Täiesti tüüpviga selle mudeli puhul....
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
jps
heigosan kirjutas:Seal all on matt....mille otsas pistik..ilmselt seda tunnetki...vaheta matt ära ja asi on ok!
Tänud, eks paisatb mis sellest välja tuleb:D
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Lihtsalt infoks, et korralikult pealkirjastatud ning ka probleemile lahenduse saanud teemasid ei peaks sulgema ning ka topic'u pealikiri võiks originaalkujul säilida.
Pärast otsingut kasutades lihtsam leida.
edit: pealkiri muudetud
GS
