E36 compact 1,6 96a el. skeem
priit1
Postitus Postitas priit1 »
e36 compact 1,6 96a el. skeem
Tere, mul on plaanis kolm asja selle autoga teha
salalukk, istme soojendus ja päeva tulede automaatika
ja nüüd oleks vaja elektri skeemi (kõige parem oleks inglise või saksa aga ka vene keelega venitab välja)
muidugi oleks kõige parem kui oleks PDF link
aga kui kellelgi kodus on ka paberi peal siis ma saaks selle sisse skännida ja ülese panna ka
( et siis teistel kergem oleks:-)
ma ei tea kas kõigil e36 on üks ja see sama või on sellel compactil midagi teistmoodi?
Täpne mudel on siis selline
bmw e36 compact 1,6 bensiin 96a
priit1
mm.. nagu paistab et seda siis ei ole
aga võib-olla teab keegi kas seda saab kusagilt osta – ma siis mõtlen paber kandjal
või mõni interneti leht müüb äkki PDF kujul??
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
priit1 kirjutas:mm.. nagu paistab et seda siis ei ole
Vaata siia:
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... l%20(ETM)/
Aitab?
jJanno
priit1
Tänan
Abi on tast kindlasti – ma nii kiiruga viskasin silma peale
Natuke imelik tundub see ülesehitus?
- selline küsimus kuidas sa selle ülese leitseid – mina googledes seda ei leidnud – lihtsalt enese harimiseks?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
priit1 kirjutas:- selline küsimus kuidas sa selle ülese leitseid – mina googledes seda ei leidnud – lihtsalt enese harimiseks?
Panin googlesse otsingusse esimesteks sõnadeks "Index Apache" ning sinna järele otsisõna. Siis leiab ta faile, mis on Apache veebiserveris ning directory listing on lubatud ning googlel on lubatud vaadatakataloogipuud. Või umbes selline seletus ;) Nii jäid igasugused uhked veebilehed vahele ning pääses otse failide kallale.
Näiteks see leht on selle otsingu teine vaste:
http://www.google.com/search?sourceid=n ... apache+e36
jJanno
priit1 kirjutas:Natuke imelik tundub see ülesehitus?
Mispoolest?
Kuna võrreldes nt. mossega on elektrit ikka kordi rohkem, siis ei ole enam võimalik kõike ühele lehele mahutada. Asi on jagatud konstruktsioonigruppide kaupa ja igal üksikul lehel jookseb vool alati ülevalt alla. Kui on vaja, on ka viidatud teistele, seotud skeemidele.
Toite, massi ja kaitsmete jaotuse jaoks on eraldi lehed. Ka nendele on igalt skeemilt viide, kus antud ahela toite ja massi osa on alati kindlasti näidatud.
PS liiatigi on autosse reaalselt installitud elekter otseselt sõltuv tellitud lisavarustusest, seega katab see skeem auto maksimaalkonffi.
