K: e36 kupee akende kohta KIIRE
Sai vahetatud mootor kui ka mikrolüliti ja kui ukse kinni tõmban siis ikka ta ei liigu 1 cm võrra. ja aken alla ja üles saan liigutada nõksutades (kui mootori juures olevast mustast kopsikust on juhe väljas) aga kui see väljas pole siis akent üles ei saa.ja puldist ei lähe ka uksed lukku. hetkel on siis mõlemas ustes mustadest kopsikutest juhe väljas sest siis on aken ilust oma koha peal. Mida teha ?
Re: K: e36 kupee akende kohta KIIRE
niiskusest võib tingitud olla ?
tundub, et niiskuse värk ei ole. Oskab keegi mingit erinippi öelda mida proovida või üldse midagi tarka selle kohapealt ?
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
vaheta moodul ära mis asub kindalaeka taga.
muidugi oleneb mis aasta kupee sul on, sellest võib ka vähe erineva tähisega olla kui see mis pildil.
Ma sain sellise korraliku toimiva mooduli 10e viljandist. Aga kõige lihtsam on enne proovida kas on selle viga.
mina ei kiirustaks mooduli vahetusega. kui hätta jääd, saan aidata
jaa kuda moodi ?patrik kirjutas:mina ei kiirustaks mooduli vahetusega. kui hätta jääd, saan aidata
