e36 ei saa kapoti trossi kätte
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
kinnitasin uue trossi vana otsa salongis, mõtsin et rebin kapoti alt välja ja nii lhtne ongi...
tõmbasin mis ma tõmbasin, nii et trossi kest oli puruks, aga liikuma ei hakanud...
jätsin midagi tähele panemata?
kellelgi head nõu?
KLR
Peamine sõiduk: M54
Re: e36 ei saa kapoti trossi kätte
Postitus Postitas KLR »
Jätsid juhendi lugemata :P
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=668742
Tulemüüris on kapotitrossil mingit sorti tihend-stopper ("grommet", millest seal jutt käib"). Edu!
janarp
Peamine sõiduk: bmw
laisk inimene ei viitsinud pikka väljamaa keelsesse teksti süveneda :D
eks kunagi , kui vaim jälle peale tuleb, proovin asja lähemalt uurida...
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
mina sain niimodi, et võtsin juhipoolseneeru eest, tõmbasin vasakupoole kapotilahti trossiga ja sisi kruksiga jamasin ka juhipoolse lahti.. Suht porno teema on aga noh vähemalt sain lahti :D
janarp
Peamine sõiduk: bmw
ja nii oligi tross eemaldatud?
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Osvald »
janarp kirjutas:ja nii oligi tross eemaldatud?
Oh ei, ta sai sedaviisi kapoti lahti ainult.
turbolag
Peamine sõiduk: Bmw 318
Postitus Postitas turbolag »
Sai ka just vahetatud - üks kõige nõmedamaid töid üleüldse. Tiib sai ülevalt lahti lastud ja natuke eemale painutatud - uus tross küljes aga ei toimi ikka, lahti teeb aga tagasi enam ei tõmba. Mõte on, et vasakpoolse kapotiluku lühike tross sai välja venitatud avamise käigus ja seepärast ei tõmba enam tagasi.
