E32 soojendusradikas
masekas
Postitus Postitas masekas »
Tere!
Mure selline, et vesi ladiseb välja joosta jahutussüsteemist ja ei saa täpselt aru, kust ta tuleb. Kui vaadata põhja alla, siis tuleb ta umbes armatuuri kohalt. Salong paistab nagu kuiv olema ja kapoti alt ka midagi ei paista. Kus kohast võib vesi välja joosta? Kus tal soojendusradikas asub?
Kui kellelgi mingeid ideid on, siis palun aidake. Ahjaa, keema läheb ka. :?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
radikas olemas ilma konditsioneerita variandile, kui huvi siis PS
masekas
Mul muidu kondiga variant. Tavaline ei sobi sinna?
Ja ootaks kelleltki ideid kah, miks ta keema läheb?
Cardo
ei sobi kahjuks jah :(
masekas
Re: E32 soojendusradikas
masekas kirjutas:Tere!
Põhimõtteliselt on teema ikka veel aktuaalne. kellelgi on mõtteid?
Lisaks hakkab mootori soojenedes ka ventilatsiooni avadest veeauru tulema.
Pollari
Postitus Postitas Pollari »
masekas kirjutas:
Probleemi selgitada ei tea, kuid ka minul oli sama lugu enne, kui jamad kaela tulid. Ei teagi nüüd, kas ajada süü hoolduses ytehtud veale või oli mõnede arvates põhjus irvakil lõdviku otsas. Kuivõrd soojendusradikas asub armatuuri all "koopas" avausega mootori poole siis ei saa vedelik salongi joosta. Võta see liigutus ette sest ühel hetkel võib süsteem õhku täis imeda ja kompu ei näita enam mitte "Kühlwasserstand" vaid ühel hetkel läheb keema. Kuskil sul mingi leke on.
Kes kord 700 on saanud ei see enam teisi vaata.
