Kas Geel aku sobib e38sale?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Küsimus siis tarkadele onudele kas geelaku sobib e38sale?
Nimelt hetkel kasutuses ca5 kuud vana varta geel aku.Varjatud menüüst näitab sõiduajal laadimist miskit 13,4-13,5.Kuidagi vähevõitu.Kui igapäevaselt sõita siis käivitusmuresi pole.Seisab mõned päevad ja kööga ta ongi.Käima ei saa :?:
Panin ajutiselt peale enda vana noname 100ah aku.Kohapeal seistes ja sõites laadimine 13,7-13,9.Kõik nagu õige ja parem laadimine kui vartaga.Masin seisis nädal ja läheb täitsa muretult käima.
Samas geelaku laadimiseks on teised akulaadijad ja kõik räägivad,et tavalaadijaga laadida ei tohi.
Äkki siis minu pilli genekas ei lae ka seda piisavalt,et ta oma mahutavust säilitaks?
Masin e38 3,0d 2001/01
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Kas Geel aku sobib e38sale?
Postitus Postitas PeeterA »
Seda varjatud menüü laadimisnäitu ei tasu uskuda.
Täna sai ühel 740ia-l võrreldud näite. Varjatud menüüs oli tühikäigul ilma suurte tarbijateta 13.5V. Diagnostika näitas 13.8V ja multimeeter näitas 13.9V :D
Kui jutt käib AGM tüüpi starterakust, siis ei juhtu auto peal temaga midagi halba, kui eletrisüsteem on korras.
Ta kardab liiga kõrget laadimispinget. Kui laadimispinge üle 14.5V ei lähe, ei juhtu midagi.
Targad laadijad on AGM(ja ka tavaliste happeakude) jaoks head sellepärast, et need jälgivad/testivad pidevalt aku olukorda ning ei laadi seda üle ega lõpeta laadimist liiga vara. Endal kogemus kahe tänapäevase akulaadijaga, mis lõpetasid laadimise liiga vara ära. Rumalad(mitteautomaatsed) akulaadijad jälle laadivad aku üle ja keedavad elektrolüüdi välja. Nendega rikub aku ära, kui ise pole hoolikas ja ei kontrolli laetuse taset vahepeal.
C-tek akulaadijaga seda probleemi pole. See sobib väga hästi just AGM akude laadimiseks.
Viimati muutis PeeterA, 16.02.2013 19:41 59, muudetud 1 kord kokku.
Alari.
Telefon: 5181397
okei vb tõesti.Aga geelikas ei suuda peale mõningast seismist autot enam käivitada..aga tavaline suudab.
See varta aku startstop tehnoloogiaga ja peaks koormustele mitukorda paremini vastu pidama.Aga minu autopuhul mitte. Suht masendav :roll:
PeeterA
Telefon: 51949859
On see AGM-aku veel garantiiga? Kui jah, lase kontrollida, et poleks rikkis.
Kas autol uneajal voolutarbimine jääb 50mA piiresse?
Alari.
Telefon: 5181397
aku kõigest 5kuud vana ja garantii.
Ja alati kui auto seisma jätsin nokkisin cd boxi,maki ja võimude kaitsmed välja(ka woofri)
Tulemus null.Aga kui vana aku peale viskasin jätsin kõik kaitsemd sisse.Ning peale nädalast seismist käivitus ilusti.Hetkel siin imatras -8.
Alari.
Telefon: 5181397
Olen tänasepäevaga suut ka vägapalju negatiivset tagasisidet leida.Õigem mõte olekski tavaline aku peale sebida.
Homme saan aku kontrolli anda.Vana akuga käivitus hommikul poole teravamlt :roll:
Täna eestitulles sai tuttavajuures uinuv reziimis ampreid mõõdetud ja need jäid alla PeeterA öeldud normi.
Laadimine multimeetriga mõõtes 13,9-14v seega laadimine ka ok.Ega kohe ei osand mõeldagi,teadsin ju et aku uus ja peaks ok olema.Aga võta näpust viga siiski akus.
Akujuhe mõnedkorrad maas hoitud aga pagass elektriline ja sai ajutiselt kinnast vahel hoitud kuna krokodille kaasas pold ja võtmeauk ei toimi nagu enamustel.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Ma siis olen küll kasutanud 110ah. geel akut ja vanust juba 3 a. sellel aga j'rgmiseks talveks pean uue muretsema .
Nagu mina olen aru saanud siis ega 7 peal eriti kauem vastu nad ei peagi.Enne geeli oli boschi uus 110ah aku ja see ka 3a. ehk oleks kauemgi kestnud aga sai paar korda ikka elektri tarbimise p'arast t'aiesti tyhjaks ja hea see aku ei pidavat olema. Ise olen ka 1,5 n'dalat 'ara Eestist ja siis k'aivitub ilusti kui just pole eelnevalt enne 'ara minekut 20 korda k'aivitanud teda ja 3min s6ite teinud linna vahel mida tuleb ikka ette vahest. :roll: Muidu olen rahul .Laen teda uuema aku laadijaga millel on geel laadimine olemas kui vajadus on.
Mind huvitaks selline asi et kas keegi on saanud kohapeal seisva mootoriga raadiot v6i cd kuulata ylle poole tunni ja auto peale seda ka k'aima l'aheks .Minul pole see küll kordagi vist 6nnestunud . :roll:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Hiis kirjutas:... Mind huvitaks selline asi et kas keegi on saanud kohapeal seisva mootoriga raadiot v6i cd kuulata ylle poole tunni ja auto peale seda ka k'aima l'aheks .Minul pole see küll kordagi vist 6nnestunud . :roll:
Mina olen tund aega ka kohapeal muusikat kuulanud (woofer ka pagassis) ja läheb kenasti käima. 2012 juuli on muidugi uus aku ostetud.
Hiis
darkie kirjutas:
On sul 1 aku v6i 2 akuga . No uuest peast kui aku sai ostetud siis unustasi testida pikema aja peale aga just yksp'ev j'aale peale 2 n'dalast seismist ja 40 km s6idu j'rgi ,raadio j'i peale ja unustasin r'aakima ennast ja k'aima ei l'ainud v6tmest ennam .
darkie
Üks aku on. Muidugi ei prõmmi see volüüm nüüd kohapeal seistes mul maksimumi peal kah.
