e39 elektriline roolisammas
marco505
Postitus Postitas marco505 »
Panin elektri sisu,koos peeglite,istmete,mälu ja el.rooliga teise autosse,loomulikult vedasin vajalikud juhtmed,lisasin cutoff relee jne,doonorautost sain kõik vajaliku mida vaja...asjad toimivad,kuid tekkis küsimus...
Nimelt siis see asi kui autosse istuda ja süüdet keerata siis peaks rool ise kuskile poole paika jooksma ja kui süüde välja keerata siis peaks rool uuesti ülemisse asendisse jooksma,kuid ta seda ei tee,samas ei toimi ka rooli reguleerimine kangist,vahel toimib,vahel mitte(tavaliselt olen autoga sõitma juba hakanud ja siis mõne aja pärast rooli regull toimib)...see jama siis oli ka originaal autos,mitte ei tulnud peale seda vahetamist...
seega pole aru saanud miks ei toimi see asi,kas asi võib rooli liigutamise kangis olla?
ja kas see sisse-välja istumise mugavus,et rool eest ära läheb,kas selle peab kuidagi aktiveerima(see samuti ei töötanud doonorautos)
Võiks sõna võtta see,kes asjast teadlik ja sellega tegelenud. :roll:
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
ooDDoo
Re: e39 elektriline roolisammas
Postitus Postitas ooDDoo »
Auto zcs koodi tuleb lisad sisse arvutada . Mälude lülitamine käib läbi juhiukse mooduli. Kui tagad ka peegleid mäludega. siis pead ka nende juhtmestiku ja mootorid välja vahetama. muidu hakkab peegli potensiomeetri vigasid laduma
Zcs koodi saab arvutada sellise programmiga nagu zeko zcs
Ja see et sul rool ei toimi õieti vahepeal võib täheldada vigast juhiistme moodulit
marco505
ooDDoo kirjutas:Auto zcs koodi tuleb lisad sisse arvutada . Mälude lülitamine käib läbi juhiukse mooduli. Kui tagad ka peegleid mäludega. siis pead ka nende juhtmestiku ja mootorid välja vahetama. muidu hakkab peegli potensiomeetri vigasid laduma
jah mäluga peeglid tulevad ka,tõstan mõlemad esiuksed ringi,autodel samad värvikoodid...ei ole probleemi üldse...
Välismaa foorumist leidsin jah et paljudel oli samamoodi,et kui rool töötas/ei töötanud vahepeal siis oli kas vigane see istme moodul või siis pistik katki selle taga vms.eks vaatan täpsemalt üle selel teema.
Aga see zcs kodeerimiseks siis vaja diagnostika stuffi?(millist täpsemalt?)
Sellest ei piisaks et ma vahetaks selle general mooduli välja autodel omavahel?
(või siis võivad juba järgmised vead tulla,et näiteks sel autol on suur kompu,automaatkast ja katuseluuk,doonorautol aga ei olnud neid,et kas need on ka sinna sisse kirjutatud?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Harjumaal peaks olema tegelasi küll, kes oskaksid diagnostika ja kodeerimisega aidata. Siin foorumis neid lausa mitu :D
marco505
Nii,täna siis vahetasin esimesed uksed ka ära ja panin ülejäänud sisu ka kokku,peeglite,rooli ja istmete mälud toimivad kõik ideaalselt...
Samuti kui natuke mäludega mängisin hakkas rooli regull ka tööle,nii kangist kui ka mälust,kuid see funktsioon ikka ei toimi mis siis rooli üles ära viiks,kui süüde välja keeratud...
kas selle saab kuidagi aktiveerida moodulist,või e39sal see aktiveerimise asja ei ole,et kui mäludega rool siis peaks igal juhul toimima? :roll:
Aular
Postitus Postitas Aular »
Mul tehasest mäludega istmed, peeglid , rool ja samuti see üles alla liigutamine süüte väljakeeramisel ei toimi.
Mul endal 96 aasta sept. auto tehasest välja veerenud ja kahtlustan et see mugavus tuli suti hiljem.
ooDDoo
Moodulis igastahes vahe ei tohiks olla kuna mul 99 a autol 96 a 7- seeria pealt mälu moodul. ja rool läheb ise üles kui ukse lahti teed või võtme välja keerad.
marco505
no minu omal peaks loogiliselt võttes see siiski toimima,doonor auto aasta on aprill 97 ja see auto millesse paigaldasin on detsember 97...
et noh,võiks ju arvata et vb kodeerimine teeks paremaks,kuid sel juhul ei saa aru miks see doonor autos ka ei toiminud mul...vahepeal ei toiminud ka rooli regull kangist,kuid siis kui see toimis,oleks pidanud ju ka see comfort toimima.
wds-ist vaatasin et mälud töötavad tal p-bus liini kaudu,no selge,see siis peab ka korras olema,kuna peeglid asjad ka kõik toimivad korrektselt,seal ei saa ka siis häda olla ju.
wds-ist ei loe kuskilt välja mis kanaleid pidi ta selle rooli comfort funktiooni üldse toimima paneb...seal ainult kirjas sellest,aga skeemi ei ole.
ehk mõni diagnostiga tegelev inimene oskab öelda,kas seda comfort funtsiooni saab ehk mõnest moodulist aktiveerida vms?ehk see lihtsalt inactive ja kogu muusika?
ooDDoo
Pigem proovi kodeerida. P-bus jookseb läbi uste ja general mooduli . Peaksid ikka enne general moodulile selgeks tegema. et rool on mäluga
