e36 318i rihm purunes
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Tere!
Bmw e36, 318i m40 mootor, 85kw. Rihm purunes, kas klapid jooksevad pähe? On mõtet taastada või otsida juba uut mootorit?
Terv, siim.
Terv, siim.
Re: e36 318i rihm purunes
oled kindel, et rihm purunes? äkki sul ketiga isend!
Ega ei ole kindel, nii väideti telefoni otsas. Tavaline, ilma lisadeta 92 aasta isend on.JUNK kirjutas:oled kindel, et rihm purunes? äkki sul ketiga isend!
siis ilmselt rihmaga jah. aja näpp õli valamis august motosse ja näpi sealt esiotsa poole. kui ketti ei tunne siis vast rihm
nii, aga siiski kehtib esimene küsimus, kas klapid käivad pähe või mitte?JUNK kirjutas:siis ilmselt rihmaga jah. aja näpp õli valamis august motosse ja näpi sealt esiotsa poole. kui ketti ei tunne siis vast rihm
Ikka jooksevad!
tee kõigepealt kindlaks kas mootor on rihmaga või mitte. See on eest ju näha.
- alari83
- Peamine sõiduk: BMW 530d
- Telefon: 56484762
minumeelest pole ju mingit vahet ,kas ketiga või rihmaga,klapid ju jooksevad nii või naa nendel pähe
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Kui on 92a ja M40, siis on rihmaga ja 83kw mitte 85. Kui rihm puruks/hambad maas, siis on klapid peas ja võid mootori vanametalli viia.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Odavam jah kusagilt teine, proovimisvõimalusega mootor peale osta, siis kohe alguses paned uue rihma ja rullikud, nukkvõll kah nendel suht nutune.. Osta parem uus auto, on lõppkokkuvõttes ehk mõistlikum valik.
Oli plaan talveks osta, teine auto olemas niiehknaa. Ostsin hoopis Sigulli...darkie kirjutas:Odavam jah kusagilt teine, proovimisvõimalusega mootor peale osta, siis kohe alguses paned uue rihma ja rullikud, nukkvõll kah nendel suht nutune.. Osta parem uus auto, on lõppkokkuvõttes ehk mõistlikum valik.
