Säde puudub
Säde puudub
Tere mul on selline murre ,et autol puudub säde.Sai äsja mootor ümber visatud,ning mootor käima ei lähe.Ei võta bensupumpa ka järgi.Kaitsmed ja releed ning ka kõik pistikud üle käidud ja tulemuseks sain et need kõik töökorras.Oskab keegi sõna sekka öelda?
- Riivo
Re: Säde puudub
Su info on veidi poolik...mis autol mis aasta mis mudelil sai milline mootor mis aastast peale tõstetud.....seal on erinevaid nüansse asjadel mida osatakse oletada vaid täpsemaid andmeid teades.
´17 4Drive
Re: Säde puudub
Aasta on autol endal 1994.12 ja uus mootor on 1992 2.0 110 kw.
- fronned
- Peamine sõiduk: Bmw e36 330i
Re: Säde puudub
mõõda vända andur ära endal oli vända anduri viga täpselt sama jant , mul pakkuda ka üks aga mis juhtmestik sul on oleneb.
Re: Säde puudub
Mõlemad ikka vanosega?ReemoG kirjutas:Aasta on autol endal 1994.12 ja uus mootor on 1992 2.0 110 kw.
Re: Säde puudub
Vändaanduri otsmine pind on kahjustatud kergelt,kas see võib olla määrav!?
- fronned
Re: Säde puudub
sellesuhtes ennem ei saa teada kui ära mõõdad ma saan õhtul sulle mõõtmistulemused anda autodatast
Re: Säde puudub
No sa võid jah anda ,aga tegeleda saan alles 2 nädala pärast.Peab vahepeal üle lombi tööle minema.
