E36 318 asemele 318is mootor?
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Nii.
Küsimus selline, et mis peaks ära vahetama kui 1.8 85kw mootor vahetada 1.8 103kw is mootori vastu.
Ainult mootor? Või juhtmestik lisaks? Käigukasti ja ülekannetega kuidas lood?
Tegevus ise kerge/raske?
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Re: E36 318 asemele 318is mootor?
Postitus Postitas veikuu »
kui saad mootori täiskomplektina ja ühe auto pealt kõik tuled ja viled, saad kõige lihtsamalt vahetatud ja muud ei olegi vaja.
Mootor.Kast.juhtmestik.mootoriaju.
töö ise enesest ei ole raske, sõbraga vahetasime 10h esimest korda mootorit, 1,6 vahelt ära ja 2.0 vahele.
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
veikuu kirjutas:kui saad mootori täiskomplektina ja ühe auto pealt kõik tuled ja viled, saad kõige lihtsamalt vahetatud ja muud ei olegi vaja.
bmwfans.info arvab et kast võiks sobida, et seda pole tegelikult vaja...
aju ja juhtmestik aga küll vajalik...
