E60 2008a auto alla kõrgem rehv?
Tmets
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas Tmets »
Tere,
Kuna Eesti teed on kohutavad siis sooviks alla panna originaalmõõdust vähe kõrgema rehvi, et ei lõhuks velge ja auto ehk vähe pehmem nendel auklikel teedel? Siit ka küsimus kas sellele autole kannatab alla panna 225/55/17. Kõige lähedasem originaalmõõt on 225/50/17
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E60 2008a auto alla kõrgem rehv?
Postitus Postitas Fred »
Mahub vabalt, ratta läbimõõt kasvab "ainult" 2,2cm.
http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Fred kirjutas:Mahub vabalt, ratta läbimõõt kasvab "ainult" 2,2cm.
18/245/55 mulle alla igastahes ei läinud,läks 18/245/45, aga 17" vist pole väga probleemi jah.
Tmets
Huvitav kas sellest ka kasu on ja auto selle 2,2cm kõrgema rehvi puhul ka natukenegi pehmemaks muutub ja löökaukudele vastuvõtlikumaks??? Mida arvate?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tmets kirjutas:Huvitav kas sellest ka kasu on ja auto selle 2,2cm kõrgema rehvi puhul ka natukenegi pehmemaks muutub ja löökaukudele vastuvõtlikumaks??? Mida arvate?
Rehv muutub sel juhul kõrgemaks vaid 1,1cm (diameeter kasvab 2,2 cm) ;) , aga loomulikult muudab kõrgem rehv sõidu pehmemaks, kuna "kummi" ju rohkem.
Tmets
TiitR kirjutas:
Ilmselt midagi peaks muutma jah aga huvitab kas see on ka märgatav vahe? Auto hakkab ilmselt suht veidrana välja nägema kui nii kõrge rehv sellisel autol aga kui ikka on märgatav vahe siis pole hullu...
TiitR
Tmets kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kuno`l õigus, kui väga suurt erinevust otsid, tasuks 16" velje peale mõtlema hakata. Kuid näiteks võin tuua kui naise G3-l 185/60R14 suvekad 185/65R14 talvekate vastu vahetasin (rehvi külgseina kõrgus suurenes 0,9cm), siis oli peale rehvivahetust täiesti tunda, et auto pehmem ja trampis natuke vähem.
active steering
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas active steering »
Endale panin ka küll talveks aga sobib ilusti 225.55.17 ja autot tõstis umbes 1cm.
Tmets
active steering kirjutas:Endale panin ka küll talveks aga sobib ilusti 225.55.17 ja autot tõstis umbes 1cm.
Mis rehviga suvel sõidad? Kas läks aukudes sõitmine pehmemaks ka kui talverehvi alla panid?
gorg
Peamine sõiduk: BMW 530d M
Postitus Postitas gorg »
pane siis juba 16 ja rehv 225/60
endale vahetasin 18 mõõdu vastu 215/60 r16 ja väga mõnus on sõita niikaua kuni "teed" korda saavad :evil:
