2005 BMW 320D E90, Ksauto
Nõuanded sõiduki soetamisel
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Tervist,
Keegi tartus seda Ksauto aias olevat E90t on käinud vaatamas? Piltide pealt tundub väga kena auto olevat. Mis nendel E90tel üleüldse enam kontrollima peab? Diislitel vist turbod surevad päris kiirelt ära, olen kuulnud, mingeid muid eripärasid veel olemas?
kuulutuse link ka
http://www.auto24.ee/used/1251097
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: 2005 BMW 320D E90, Ksauto
Postitus Postitas tryku »
Autoaia enda kohta on siin toimumas väike arutelu http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 52&t=95900" onclick="window.open(this.href);return false;
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Postitus Postitas ImreR »
Kuna kuulutuses kirjas, et aku vahetatud, siis tasuks uurida kas vead kustutatud ja aku ka tutvustatud autole(väga oluline). Kindlasti tasub uurida õli lekkeid. Termostaatide korrasolekut peaks kontrollima, varjatud menüüst saab temp. jälgida. Hooldusraamat oleks hea, sest kui 200000 ni on õli vahetatud iga 30000 tagant, siis kindlasti on vähemalt korra turbo saba andnud, tuulutus kinni olnud, millest ka õlilekked tulevad jne.
Minul läks 200000 rattalaager. Turbo vahetatud 120000 peal koos dpf-ga. Mingeid suuremaid anomaaliaid ei tohiks rohkem olla. Veermik on üsna vastupidav tegelikult ja seal ei pruugigi midagi hullu olla, eriti tugev on tagasild. Üsna tundlik masin, vajab korralist hooldust. Ei kannata kui hooldust ei tehta, nii et ajalugu on väga oluline!
EBK Kossutiim
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
ImreR kirjutas:Kuna kuulutuses kirjas, et aku vahetatud, siis tasuks uurida kas vead kustutatud ja aku ka tutvustatud autole(väga oluline).
Seda õnneks karta ei tule, kuna "uus aku, head rehvid" on vist igal kuulutusel kirjas. Enne kohale minemist võiks kuulutuses üle kontrollida ka lisade nimekiri, mis sellel platsil ei pruugi vastavuses olla tegelikkusega.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Pedak
VIN koodi küsimine suht kindel laks siis.
karlhobe
Peamine sõiduk: Bmw 523 F11
Postitus Postitas karlhobe »
Auto näeb väga hea välja - täpselt nagu ka kõik teised platsil olevad masinad. Nii sisu kui ka välimus on tip-top korda tehtud, kuid tehniline olukord ei kannata üldiselt kriitikat.
Peale selle on müügimehed ebaviisakad ja ülbed.
Ma ütleks, et VIN koodi küsimine on kohustuslik lausa!
BMW 535iA '98 -> BMW 525iA M-Sport '00 -> BMW 330dA M-Sport '02 -> BMW 325iA '05 -> BMW 530xi E60 '08 -> BMW 330XD E90 -> Octavia VRS '13 -> 523iA F11 -> Civic Type-R FK2 '16
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Esimene asi mida mina E90/91 valimisel kontrollisin, oli ekraani olemasolu. Ilma selleta näeb see armatuur ikka üsna jube välja :(
quattro
Postitus Postitas quattro »
antud platsiga kogemus 2 aasta tagune. Naine ostis saabi kui Tallinna jõudis oli mootor kottis :D Aga tüübid vähemalt tegid auto korda.
Jutt kuulutuses oli sama, et uus aku,kontrollitud ja puha :D
Pedak
Ok tänud. Sealt siis autot väga ei vaata kui nii palju paska tuleb.
LUKKU!
