525 tds ei käivitu (KÜtus ei liigu paagist edasi)
- Peamine sõiduk: Audi a8 2005a
Nimelt suri auto mul välja , algul läks korra käima ja suri siis kohe välja. Küttetorudes kütet pole , ostsin auto alles ja vb kütte seier valetas , panin 15l juurde aga küte ei liigu isegi etteandepumbast edasi , kas aitab kui panen veel 20 l kütet?
Viimati muutis alexolen, 21.03.2013 13:27 11, muudetud 1 kord kokku.
Re: 525 tds ei käivitu (kiirelt vajaks abi)
Kahtlustan ise etteandepumpa , seega peaks aitama kui üle 30l paagis?
Kui pump surnud, siis võta ta vahelt välja ja pane kütte imemise ots lihtsalt küttesse. Lihtsalt kütte lisamine midagi ei muuda. Kui nii ka ei saa, siis prostalt kanister kapoti alla ja tuleb tee pealt ikka ära.
Edit: Kui pump vahelt ära, siis peaks paagis olema min. 20l kogu aeg. Mida rohkem seda parem.
Aga kütet ta võtab ju juhipoolt küljest , etteandepumpa paagisisene on kõrvalistuja pool?
Okei ühesõnaga , võtan siis etteandepumba vahelt ära ja ta peaks hakkama peale luristama:P?
Ja kas kõrgsurvepump hakkab peale imema kui süüde sees ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 525 tds ei käivitu (KÜtus ei liigu paagist edasi)
Niimoodi ei parandata autot, vaid nii saab autoga veel sõita kui uut pumpa otsid.
Enne kui ei ketra, mitte midagi ei liiguta kütust.
Kui kasvõi korra õhku saad, siis pead köie leidma ja sleppis käima tõmbama.
Leia pump.
Leia pump.
Sain koduni ja vahetasin pumba, voib lukku panna
