316 touringule 1.8 is mootor
Kuna is mootor ka r4 siis ei peaks sildades midagi muutma,kas piisab kui ainult aju vahetada,või on neil ka käigukastid erinevad,tuleks vist see ka vahetada?oli lihtsalt selline mõte...
									55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: 316 touringule 1.8 is mootor
kast on sama. sry lugesin valesti. sul siis hetkel 1,6?
juhtmestik, mootor, aju, tagasilla ketaspiduritega, ülejäänud peaks olema sama . Kui juba panemiseks läheb siis soovitan sule kohe rida 6 peale panna, kuna nii kui nii kui vahetad moto ära siis mingi 3 kuu pärats mõtled kurast lahja on ja vahetad uuesti  endal sama moodi nüüd juba mõtted m3 peal
hetkel 1.6 jah pealJUNK kirjutas:kast on sama. sry lugesin valesti. sul siis hetkel 1,6?
55526860
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
On sul E30 või E36?
E36 lihtne võta ühelt ja pane teisele koos juhtmestikuga ja aju ülejäänud kõik sama.
Milleks tagasilda vaja vahetada?
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Ilmselt tal e36, nagu signatuuris.
Kuna is on originaalis ketaspiduritega tagasild ja temal on 1,6 ehk siis trummelpidur, ja kui ülevaatusel probleeme ei taha siis on mõistlik.matuuu kirjutas:On sul E30 või E36?
- matuuu
Oskad sa öelda mitukorda on sul üv vaadatud kas ketas v trummelpidur? Passis pole kirjas kas trummel või ketas.
Panin enda E30 1.6 asemel 1.8is siiani pole ülevaatusel ühtegi probleemi esinenud, ka taga trummelpidurid. Nad ei vaata isegi mis mootor seal vahel on.
hehh aga eriti arukas on panna võimsam moto ja pidurid luisud jätta. sry @ OT
mul on e36 touring ja taga ongi ketaspidurid juba,mitte trummel pidur.
									55526860
