E61 jamab!
Postitatud: 03.04.2013 18:40 10
Postitas makaak7
Mootoriks 3.0 d 160 kw.
Linnas sõites kiirusega kuni 70 km/h,probleeme ei ole...niikui jõuad maanteele ja kiirus piloodiga 100,lööb mootori temperatuuri teinekord kõrgeks ja käsib rahulikult sõita, et temparatuur maha rahuneks!Kui lasta kiirus alla 70 siis on kõik kohe normaalne.100 ga sõites hakkab nagu korraks vahepeal ka katkuma.On keegi midagi sellist kogenud.
Re: E61 jamab!
Postitatud: 04.04.2013 04:08 28
Postitas arnis
Kuidas kütusekuluga on?
Jahutusvedeliku tase on alati korras olnud? Ja on praegu ka?
Re: E61 jamab!
Postitatud: 04.04.2013 16:55 54
Postitas makaak7
Kütusekulu keskmise 8 ringis...tosooli valasin peale alles!
Re: E61 jamab!
Postitatud: 04.04.2013 22:29 19
Postitas arnis
Kas tosooli valasid sellepärast et lasid paisupaagi tühjaks?
Igatahes, tuleks ära õhutada igaks juhuks.
Re: E61 jamab!
Postitatud: 05.04.2013 19:44 50
Postitas makaak7
Ilmselt läbi käidud teema aga kuidas antud isendit õhutada?
Re: E61 jamab!
Postitatud: 05.04.2013 19:55 19
Postitas meego
makaak7 kirjutas:Ilmselt läbi käidud teema aga kuidas antud isendit õhutada?
Antud isend õhutab ennast ise! Pane auto käima, keera paisupaagi kork maha ja vaata kas on väike vedeliku juga küljepealt.
Re: E61 jamab!
Postitatud: 05.04.2013 20:03 06
Postitas makaak7
juga täitsa olemas...keegi siin kahtlustab termostaati!!!
Re: E61 jamab!
Postitatud: 06.04.2013 11:31 48
Postitas arnis
Mis sa katkumise all mõtled?
Re: E61 jamab!
Postitatud: 06.04.2013 19:09 59
Postitas makaak7
Nagu ei tahaks edasi minna...piloot peal lööb käigu alla vahest!!!
Re: E61 jamab!
Postitatud: 07.04.2013 01:11 19
Postitas arnis
Midagi on tõsiselt tuksis. Järnev samm peaks olema vigade lugemine.
Kahju kui käigukastiga probleem on, kõik muu on tavaliselt odavam.
Re: E61 jamab!
Postitatud: 07.04.2013 09:13 18
Postitas makaak7
Lähebki esmaspäeval männikule,kõige imelikum ongi et linnas sõites ei juhtu mitte midagi...ja katkuma hakkab ka vahest siis kui mootori temp normaalsest kõrgem,kast muidu toimetab ilusti!
Re: E61 jamab!
Postitatud: 07.04.2013 14:06 16
Postitas maarekl
äkki esimesed siibrid kinni ja ventikas ei tööta, kuigi sellise ilmaga peaks alt ka ilusti ära jahutma.
Re: E61 jamab!
Postitatud: 07.04.2013 17:51 53
Postitas arnis
Temp kõrgem? Kui kõrgem? üle saja?
Re: E61 jamab!
Postitatud: 07.04.2013 19:34 01
Postitas makaak7
Ma ei näe seda täpset tempi see hetk!!!Kuidas esimesed siibrid liiguvad,need küll hetkel kinni?
Re: E61 jamab!
Postitatud: 08.04.2013 00:09 36
Postitas arnis
Neerude siibrid peaksid avanema vaakumiga, ehk siis kui mootor töötab ja on piisavalt soe.
Vist oli ka selline variant olemas, et puht tuulega, aga siis näpu või pulgaga lükates ei
ole MITTE MINGIT vastupanu. Kui on vastupanu, siis peavad raudselt olema automaatsed.
Re: E61 jamab!
Postitatud: 10.04.2013 12:09 08
Postitas makaak7
Tegemist oli veepumba rikkega!!
