http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/d ... Section=02
bensa näidik põhjas
bensa näidik põhjas
lugesin, et saab kuidagi juhtmega ühendatud aga ei saanud täpselt aru mis ja kuhu...
Seal on kirjas, et temp. ja bensunäidikud ei ole ühendatud niiöelda spidoka emaplaadi külge mitte ainult kahe välise klemmiga, vaid lisaks ühe ühendusjubinaga keskelt. Artikli autor oli kõik muud klemmid ära puhastanud, aga asi hakkas tööle alles siis, kui selle keskmise klemmi ära puhastas. Loogiliselt võttes, kui sul sama viga on, siis peaks paar kõvemat lööki spidoka pihta näidiku natukeseks tööle panema (kui õieti lüüa, muidugi), arvestades sellega, et vahel töötab, vahel mitte.
