e34 525td touring tagadiffer
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
mis numbriga peaks olema e34 525td touring 93a (9kuu) tagadiffer
vin 7 viimast - gj41037
hetkel on peal mingi 2 76 (kuidas kirjutatakse ei tea kuna ise ei vaadanud)
ja nagu jõud on esimese käigu peal kadunud! :oops:
ise otseselt sellest matsu ei jaga nii et ärge maha lööge kui midagi valest ütlesin!
Ahjah asi on manuaal kastiga! Valdekul polnud kusagilt õigeid andmeid vaadata ja tal nagu kusagilt meenus et võib olla automaatkasti oma kuid see oli tal nagu huupi öeldud et tõepähe seda võtta ei saa! (see tema jutt :lol: ) Nii et äkki kellelgi on siin juurdepääs sellistele andmetele. Kui vaja saan andmeid ka täsustada (kõik mis on reg.tunnistuses)
__________________________________________________________
Teema võib lukku panna!
Patrik kontrollis ära ja nagu ta ütles " nii imelik kui see ei ole on see ülekanne õige" :cool:
Tänud talle ka siit avalikult! :D
Viimati muutis Roger10, 25.11.2005 12:40 52, muudetud 1 kord kokku.
525dt touring 93a
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
no kui tähte närida, siis 2,79 oli õige ülekanne... ;)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see on erinev paiguti oleneb sellest millisele maale auto on toodetud ja diidlitel on sellest tulenevalt erinevad difrid all
alts20
saksamaal palju kiirteid ja seal on ikkagi õige too patruku pakutud variant
Roger10
millises osas see siis kiirteedele paremini sobib?
Mulle on see tegelikult hea uudis kuna diffri vahetust ei pea ette võtka aga samas halb uudis kuna jõud on ikka kadunud ja süüdlane vist kõrgsurvepump. :evil:
525dt touring 93a
pane sinna mingi 3,25-3,64 alla ja asjad lähevad tunduvalt paremaks
Roger10
need sobivad ilusti? Ja mis osas asi paremaks läheb?
Sauel Igor tahab saada selle eest üle 2 kilo, seega tahaks enne teada mis ja mida mõjutab, enne ei hakka vahetama. Muidugi peaks veel küsima teistelt, Igoril vist see hinnatase kõrgem.
525dt touring 93a
