E39, 540, automaat -generaator ei lae akut
mikebike
Peamine sõiduk: BMW 540 E39
Postitus Postitas mikebike »
juhtus eile selline lugu, et sõidu pealt läks akutuli põlema. siis mingi ja pärast kustus ära. Seejärel läks jälle põlema ja jäigi põlema. Sain sõita mingi 30 km , kui märkasin, et auto kompuuter hakkas virvendama. Jäin seisma ,, lülitasin auto süütest välja. Seejärel koheselt püüdsin uuesti käivitada, aga tulutult, käima ei läinud. kutsusin krokodilldega abi, auto käivitus, töötas niikaua veatult, kuni krokod lahti ühendasin. Seejärel ostsin uue tutika aku, paigaldasin ja auto läks ilusti tööle. Kuid aku tuli ikka põles. Alustasin sõitmist. Kiirenduse ajal kadus akutuli, aga nii kui kiirendamise lõpetasin , läks tgasi põlema.
Tegin kapoti lahti , aga seal tundus, et genekarihm jooksutas ilusti.
Kas keegi oskab öelda, mida teha. auto ise on soomes. siin on megakirved hinnad, et siia kuskile viia ei tahaks.
Mürka
Re: E39, 540, automaat -generaator ei lae akut
Postitus Postitas Mürka »
Generaatoril harjad läbi. Genekas maha ja uurima, ega seal muud ei ole. Sõita sa ilmselgelt sellega ei saa, kui laadimine puudub.
mikebike
Aga kas ennem tasuks proovida rihma üle pingutada? või on see juba välistatud et genekaga midagi viga.
Mürka
Seal on automaatne pinguti. Sul ei ole seal millegagi pingutada. Kui pinguti katki oleks ja rihma pinges ei hoiaks, küll sa seda näeks. Rihm teeks häält ja laperdaks peal, tõenäoliselt oleks see ka juba katki ja kadunud sealt pealt.
Kahjuks tundub, et targema inimese abita sa seda olukord ei lahenda. Otsi foorumist, siin on kontakte küll inimestest, kes Soomes autoremondiga abi pakuvad.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui sul on genekas jahutusvedeliku sees siis vii parem se kellegi kätte kes seda enne lahti-kokku monteerinud on.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Leia keegi Eestist, kes sulle kapiga generaatori Soome saadaks. Ära hakkagi vanaga mässama kui Soomes oled. Lase kellelgi generaator lihtsalt välja vahetada. Aega võtab 1-2 tundi.
Looda, et sul õhkjahutusega genekas on, vesijahutusega kindlasti haruldasemad.
Vaevalt selle autoga, isegi kui ta terve on, kirves sõita pole.
Uus aku aga lae rahulikult täis ja pane seisma. Vana aku võid ka täis laadida, kui veel tuksi pole keeranud.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
540 e39 kõigil polegi vesijahutusega generaatorid?
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Mul on küll täitsa õhkjahutusega genekas seega kõik ei ole jah vesijahutusega.
A6 c6 & e60 545i
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Vesijahutusega genekas tuli alates 09/1998 a.
