e39 530d 142kw touring käsipidur.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
oleks vaja leida üks pilt(detail joonis) parempoolsest käsipiduri süsteemist. kuna endal jooksis kõik laiali ja jupid enamvähem äratundmatud, siis oleks vaja parempoolset komplekti ka kui kellelgi pakkuda siis hinnad psi.
sininesalo
Re: e39 530d 142kw touring käsipidur.
Postitus Postitas sininesalo »
kuna aastat ei tea siis võtsin umbes, http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=34&fg=40" onclick="window.open(this.href);return false;
brucevilli
2000 lõpp ja uue tüübi mootoriga. tundub muidu õige asi olevat. vähemalt nende juppide põhjal mis kätte sain, aga kuhu see seal kinnitub? kas siis rummu külge või sinna kus see trossi ots on`?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kõige loogilisem oleks ju teine pool lahti võtta ja sealt vaadata, detailide asetus on peegelpildis.
Klotsid kinnituvad ketta taga oleva pleki külge, tavaliselt roostetavad need augud seal suuremaks ja kinnitusdetailid pääsevad lahti. Seda plekki ei saa reeglina vahetada enne kui rattalaager laht võtta..
Vaja loomingulist lähenemist, et klotsid kinni saada kuidagi.
brucevilli
kahjuks ei olnud endal rohkem aega sellega sel hetkel tegeleda, kuna pidin teise linna sõitma tööle ja jõudsin ainult ratta alla tagasi panna. tänan asjaliku info eest ja nüüd peaks saama kõik lahendatud.
