E39 3,0d sureb välja
arx158
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas arx158 »
Tere.Autoks e39 3,0d 135kw 00a. manuaal.Mõni päeva tagasi hommikul auto ei käivitunud, ees oli kiri fuel inject.system ja temperatuuri näidik oli põhjas.Keerasin süüdet sisse välja paar korda ja kiri kadus,ette tuli pre heating nagu peab,temp näidik kukkus ning oli kuulda et etteande pump hakkas lööma ja auto läks käima.Paar päeva tagasi suri teepeal välja.Taas temp põhjas,fuel inject.system kiri ees ja veojõu tuli põles.Keerasin korraks süüte välja ja jälle korras.Niimodi tegi kaks korda.
Eile sain sõita vast mõne meetri ja seisis, taas samad kirjad ja ei kuidagi enam ei saand käima.Vedasin diagnosti.Seal kui ette võeti oli asi korras muidugi.Ühtki sellist viga millepärast käivituma ei peaks polnud.Arvati et kuskil mingi ühenduse jama.
Ehk on kellelgi ette tulnud midagi sellist.Ma saan aru et see kiri on sellest et pump ei rakendu ja selle ka ei käivitu aga kui pump ise jebiks siis miks see temp põhja jookseb.Pikk ja segane kiri aga kui keegi aru sai siis oleksin abi eest tänulik.
arx158
Re: E39 3,0d sureb välja
Eile sai kodu ära sõidetud ilma probleemideta.Aga uuesti sõitma minnes sai jälle otsa.Panin prooviks teise etteande pumba lammarist,ei midagi.
Pumbas viga pole.
Kui hätta jääd siis võta ühendust, leian vea kiirelt.
arx158
Hädas olen jah aga teises eesti otsas.Sai veel arvutiga vaadatud ja ütles et pole ajuga kontakti.Kaks aju pistikut on vähe oksüdeerunud.Aga vist probleem selles et aju pistikutest on 3 juhet väljas ja pole õrna aimugi kust täpsemalt,kui nad juba varem sealt millegipärast välja polnud võetud.Kust leida el-skeemi kus aju pistikud peal võiks olla?
arx158
Ise küsin ise vastan,ehk on kellelgi kunagi sama jama.Viga oli ikkagi ajupistikus,mille mõned klemmid olid oksüdeerunud ja ühendust ei andnud.
