e39, 2.8, 97a. väntvõlli andur ei sobinud.
forssist toodi vändaandur koodiga 121 417 03 277 . Asjal jooksis juhe alla või isegi ninapoole, kuid see mis küljes jookseb salongi poole. Täielik hämming, sest uurisin bmwfans-ist erinevaid aastakäike ja andis ikka seda sama koodi. Oskab keegi teist mulle abiks olla? See forssi juhe oli pikem, kui küljesolev. Siim
Re: e39, 2.8, 97a. väntvõlli andur ei sobinud.
Kui mitu varianti olla võib ? Kui kaks varianti vaid, siis ju lihtne.
Leidsin netist ühe teise koodi.121 417 03 221 ja pildipealt tundub samasugune, nagu küljesolev. Ilmselt on siis keegi mootorit vahetanud?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
see viimane kood on sul nukvõlli andur!!! Esimene kood on väntvõlli andur, forsist anti sulle õige asi. Äkki ajad nukvõlli anduri ja väntvõlli anduri sassi. Nukvõlli andur asub mootori üleval pool, väntvõlli andur allpool!!!
nr 17 pildil
nr 9 pildil
nr 17 pildil
nr 9 pildil
ajasingi sassi
inglisekeelsed lugemised pole ilmselgelt minule
aga tänud !
