Küsimus E39 helisüsteemi kohta
- falckranger
Kas E39 on ka erineva tasemega helisüsteeme nagu näiteks E46, millel peaks tipuks olema Harman Kardon'i süsteem? Kui E39 ka erinevad valikud, siis mille järgi võimalik eristada?
Martin
Martin
Re: Küsimus E39 helisüsteemi kohta
E39 helisüsteeme pakuti väga viletsast viletsani. Kõige vähem viletsam peaks olema DSP helisüsteem mida pakuti koos ekraaniga.
						- falckranger
Ehk kui on navi ekraaniga mudel, siis on parim võimalik helisüsteem?
Ekraaniga varianti võiks olla kolme varianti : 1.tavaline Professional raadiomoodul. 2. raadiomoodul koos võimendiga (HI-FI). 3. raadiomoodul koos DSP võimendiga (TOP HI-FI). Kõlarite arv sõltub ka süsteemist...
						- falckranger
Selge, tänud vastuse eest. Plaan soetada E39, seega mille järgi oleks võimalik kindlaks teha, et milline variant autos on?
Kui on DSP, siis oli minu mäletamist mõõda menüüs ka vastav koht kohe.
DSP ei ole ainult ekraaniga, võib olla ka ilma. MIDi peal peab siis olema DSP nupp.
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ma olen aru saanud, et DSP'ga varianti eelistada tuleks isegi vähem kui ilma selleta.
Helisüsteeme on kolm, standard, HiFi, TOP-HiFi (DSP-ga HiFi).
Seega HiFi oleks nagu parim. Võim on hele, mitte must, raadiol VÕI navil on puudu DSP nupp.
DSP oli digital audio processor, mis tuunis heli paremaks, aga tegelikult oli nagu ekvalaiser
ja s*itast saia valmistaja.
- falckranger
S676A	 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM	 HiFi speaker system
Kui selline lisa, siis tavalise hi-fi'ga variant?
Kumba lihtsam järgi aidata (touringule - uus võim/kõlarid+bassika väljavahetamine) kas hi-fi või siis ilma selleta?
- arnis
DSP'ga on väga raske lisada asju.
Ilma on parem sest heli ei ole digitaalselt tuunitud. Kuigi suppar on HiFil juba olemas.
Seega üldse ilma millegita on kõige kergem upgradida, kuigi 2 supparit ei ole surmav.
- falckranger
Kas suppariga variandi puhul poleks mugavam, et võtad vana ära ja paned uue koos võimuga asemele? Juhtmed põhimõtteliselt juba veetud... Kas originaal supparil asub võim kasti küljes?
						- arnis
Sellega tekib suur probleem, nimelt supparissse jookseb väga suur hunnik juhtmeid ja ükski neist ei ole õige, seetõttu on kõige tavalisem audio ka kõige kergem paremaks teha.
- falckranger
Ükski juhe pole õige?
Kas pole nii, et kuna HI-FI'ga variandil on juba olemas võim peaks saama selle vahelt ära võtta ja selle asemele panna uue võimu (tavakõlarite jaoks)?
Kas bassikõlariga ei saa piltlikult öeldes teha nii, et võtad vana kõlari ära, signaali juhtmed ühendad uude võimu ja võimust kõlarisse? Voolu juhtmed võimu veaks akult.
- arnis
Pole seda kunagi teinud, aga olen korduvalt lugenud probleemidest.
Kui tõsiselt tahad seda teostada, siis pead korralikul lugema infi.
Seda ikka leiab, nii siin kui väljamaa foorumites.
Kahjuks on E39'ga nii, et originaalmakk ei anna eriti paremaks teha,
mis siis kui kasvõi kõik kõlarid välja vahetad. Parima heli jaoks
peab HiFi võimu minema viskama ja asendama orig raadio aftermarketi
omaga. Mulle aga mitte kuidagi ei istu selline välimus, seetõttu ma elan
selle alla-keskmise heliga edasi.
- falckranger
Jep, mul sama teema, et aftermarket makki panna ei tahaks. Olen lugenud, et kui võimu ja kõlarid ära vahetada, siis peaks ikka helipilt paranema. Kui keegi teab mõnda head DIY linki, andke tulla
- arnis
Neid on tosinaid.
http://www.google.ee/#sclient=psy-ab&q= ... 94&bih=836" onclick="window.open(this.href);return false;
Veidi googeldamist ja leiab üht teist. See ei ole aga mingi ühepäeva töö.
- falckranger
Seda ma ei arvanudki, ilmselt veaks ka uued juhtmed kõlaritele (hetkel ei tea kui korralikud originaalis) ja laseks ka paigalduse teha tuttavatel kes sellega hobikorras tegelevad. Lihtsalt uurin hetkel maad, et kuidas oleks mõistlik teha, et kui asjaks läheb siis oleks vähem avastamisrõõmu nii minul kui paigaldajatel.
						- arnis
Just. Seda on tuhandetes kordades tehtud, seega soovitan lugeda jutte nendelt, kes on seda juba teinud.
Mul põhimõtteliselt sama jama. Endal ka ekraani ja naviga masin. Olen vahetanud ära kõik kõllid uute korralike Hertzi kõlarite vastu aga heli läks ainult natuke puhtamaks aga midagi muud juurde ei tulnud ega läinud paremaks. Kas taga pagassis oleva originaalvõimu on võimalik ära vahetada mõne tavaliase uue võimu vastu ja sellega parandada heli?
Mulle meenub siin foorumist loetu, et tavaline asi, et süüdistatakse kõlareid aga süüdi on tegelikult headunit.
						- arnis
See oli tsiaat foorumist, mis oli leitud googeldades "replacing E39 amplifier".I spliced into the inputs from the head unit for the source input on the 4 channel amp, not the speaker outputs from the OEM amp. The inputs from the head unit are standard 4V pre-outs. I then snipped the speaker wires coming out of the factory amp and re-routed them to the new amp's output. Thus, at least for speakers driven by the new amp, the factory amp and all of its built-in crossovers is completely bypassed. Since I spliced the inputs going into the factory amp, not cut them, the factory amp can still drive the mid-range and rear tweeters.
I did use the crossovers provided with the Boston component system, but that goes between the new amp and the front woofer/tweeter set.
IF you are not replacing the speakers and only replacing the amp, you would need to either only move the four woofers to the new amp or add a cross over if you want the tweeters driven on the new amp as well.
DSP'ga süsteemidel on asi suht võimatu, tavalise võimendi puhul nagu eelmainitul.
Ühesõnaga lihtsam on eraldi võim panna ja supakas?
						- arnis
Jah, aga helikvaliteet jääb olemasolevates kõlarites kesiseks nagu on ka praegu.
Mul on samuti võetud tagumistest kõlaritest heli ja ajatud võimu, sealt edasi
supparisse. Suppari töös väga hullu midagi ei ole, aga wooferid ja tweeterid
jäävad supparist korralikult maha.
