e39 525d kütuse pumba kaitse põleb läbi
valge mersu
Postitus Postitas valge mersu »
selline probleem siis et auto töötas kohapeal ja ühehetkega jäi ise seisma vaatasin mis viga on ja oli kütuse pumba kaitse läbi põlenud.Vahetasin kaitsme ära aga ikka põles läbi siis võtsin pumbalt juhtmed tagan proovisin siis kas kaitse jääb terveks aga ei jäänud seisis natuke aega panin terve kaitsme ja hakkas tööle aga järgmine päev uuesti sama jama kuiveits seisab hakkab toimina saab ilusti sõita kuni järgmise päeava hommikuni . põletab algul mitu kaitset läbi siis jääb toimina kas keegi oskab öelda mis võib viga olla auto on 2001 aasta
suured tänud aitajatele
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525d kütuse pumba kaitse põleb läbi
Sinu autol on kaks kütusepumpa, mõlemad töötavad mäletamistmööda ühe kaitsme all.
Sa arvatavasti ühendasid lahti istme all oleva paagipumba, kuid rikkis on arvatavasti
põhja all olev kütusepump. Pump hakkab surema, siis voolu tarbimine tõuseb ja tõuseb.
Muidudi võid proovida 5A kõvema kaitsme panna, kuid lõpuks põletad juhtmed läbi :D
Ühenda põhja all olev pump lahti, siis peaks kaitse terveks jääma.
