e46 kliima
e46 kliima
tere,selline mure,et mingi hetk enam ei hakka üldse külma õhku puhkuma salongi,kuigi on puhur keskmises astmes,kui salongi ventilaator 10minutiks välja lülitada ja siis uuesti sisse,siis puhub uuesti normaalselt,diagnost ei näita mingit errorit ka,milles võib olla viga?
						Re: e46 kliima
kuna eelmisele küsimusele ei osanud keegi vastata siis on tekkinud uus küsimus
talvel sõites mingi aja pärast enam salongi soojendus mootor ei puhkunud õhku sisse,milles võib see viga olla?
- tomlaatsit
- Peamine sõiduk: BMW 330XD E46
Re: e46 kliima
Tere, mul oli aastaid tagasi selline analoogiline kogemus suvel salongi jahedas hoidmisega - elektriline kliimavent (kohe esimene) tagant ära. Natuke süsteem jahutas, ning kui kliima-gaasi rõhk tõusis üles, kuna jahutust ei saanud, siis lükati kompressor tagant ära. Kliimaventikal olid ühendusjuhtmed lahti oksüdeerunud. Sain ühendused taastatud.
Salongiventikal on kas pooljuhtregulaator (nn siil) õhtal on sellega mingi muud jama. Mõnikord ventilaatori mootor ka krigiseb, nt kurvi minnes - aitab täpne pulveka õli doseerimine ventika liugelaagritele. Ehk on sul ventika mootor üldse kinni kiilunud? Ka juhtub, et nn kliimaaju annab E46 otsad. Täpset ravi ei tea. Aitab kindlasti selle väljavahetus.
Re: e46 kliima
soojendusel mootor töötas koguaeg,aga ei puhunud sisse õhku,ventikas töötas kui kliima taha panin ning klemmid ka polnud oksüdeerunud
