E46 parkimis andus
marek255474
E46 parkimis andus
keegi teab kust saaks soodsalt e46 tagumise parkimisanduri. nimelt tagant paremaltpoolt teine andur kutu. vähemalt seda väitis töökoda.
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
Re: E46 parkimis andus
Mina ostsin e-bayst uued. Kisu vana andur välja, vaata sealt pealt kood, tipi see otsingusse ja vali odavaim välja.
Mul panevad need andurid üldse umbes vahepeal undab pidevalt vahepeal piiksub ? Teab keegi midagi ?
mul sama lugu ning diagnostika põhjal vasak tagumine parkimisandur ei töötahapnik kirjutas:Mul panevad need andurid üldse umbes vahepeal undab pidevalt vahepeal piiksub ? Teab keegi midagi ?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Üks pikk piiks tähendab süsteemi viga. Kui süsteem ongi teada rikkis, siis korra käigu välja võtmine paneb ta vait. (Ehk, ta piiksub ühe käivituse kohta ühe korra.)
3 veakohta tal põhimõtteliselt olla saab: mõni andur, juhtmekimp, plokk ise.
Andurite klõpsimist on kuulda, kui kõrv vastu panna - kui ei klõpsi, siis on järelikult vigane juhe või andur ise.
Juhtmed saab multimeetriga ära kontrollida.
Plokki pole proovnud remontida - kommenteerida ei oska, aga alati annab ju uue panna.
Tänud eks vaatan voi lasen üle vaadata kui nad seal juba on võiksid oma tööd ka teha
99% kindel, et andur.
Vahest võib ka katkine andur kuulates tiksuda.
Nii kuulasin neid andureid viimane andur tõksub. Mis see maksta võib?
- illukas316
Kui ainult viimane tiksub, siis 3tk on kahtlased. Enne kui midagi ostma lähed, siis võta andurid välja ja mõõda pistiku otsadelt pinget. Seal kolm juhet on, 12V toide, mass ja signaali ots.
12V Peaks igal juhul registreeruma, kui juhtmed on terved. Signaal peaks olema two-way seega hea multimeetriga võid isegi midagi tuvastada kui andurit küljes pole, aga ei pruugi. Massi saad kontrollida igal juhul.
Alternatiivselt võta tiksuv andur ja tõsta mõne teise asemele ning kuula, kas ikka tiksub. Peaks ka juhtmete olukorrast aimu andma. Kui iga pistiku otsas paistab toimivat, siis karta laseb, et tuleb 3 uut andurit muretseda.
- illukas316
INPA näitab tegelikult ära, milline andur PDC mooduli arvates kahtlane on. Seda aga muidugi ta ei tea, kas on juhe katki, pistik rokane või andur kutu.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Enda masinal oli juhus, kus lisaks vigasele andurile, tahtsid vahetust ka kõik andri külge minevad pistikud. Neil olid kinnitused ära murdunud ja ei andnud piisavalt enam ühendust.
marek255474
mul on vea tähiseks pikk ültlane piiks ja kaob ära kui käik korra välja võtta, et eelneva põhjal võib arvat et süsteemi viga. Kuid diagnostis öeldi, et paremalt teine andur.
Ühtlane piiks tähendab, et mingi või mitu andurit ei tööta, kui üks andur kutu on kogu süsteem maas ja kui oleks plokk kutu ei tuleks sealt kõssigi.marek255474 kirjutas:mul on vea tähiseks pikk ültlane piiks ja kaob ära kui käik korra välja võtta, et eelneva põhjal võib arvat et süsteemi viga. Kuid diagnostis öeldi, et paremalt teine andur.
Kokkuvõttes on õenäoliselt viga diagnostis mainitud lihtne andur või isegi kehv kontakt. Tee selgeks kas andur on kutu, pistikus klemmid oksuteerund või juhtmestik ära mädanend. Kõige lihtsam oleks kui saaksid kellegilt samasuguse anduri laenata ja pistad selle katkise anduri asemele.
Ja kui on andurit vaja siis on üks pakkuda.
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
tere mul sama jama pikk piiks käib iga süüte lülitamisel läbi ,panin süüte sisse ja läksin taha kuulama kas nad klõpsivad ka kõrvaga kuuldes, klõpsisd küll aga 2 tükki pidi kõrvaga kuulama kõrv oli anduri vastus suht vaikselt klõpsisid ja teised 2 klõpsisid suht norm eemal isegi oli kuulda on see siis andurite viga?
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Teeks teema taas aktiivseks.
Kuidas need andurid stange küljest ära käivad? Peab stange küljest võtma?
Peaks olema originaal andurid.
Autoks bmw e46 330d 2002.
Endal vahepeal teeb pika piiksu kui tagurpidi käik sisse panna, ja vahepeal töötab ilusti.
Ilmselt siis kuskil ühendus jamab.
KalleP
Vaatasin inpa-ga veakoode ja parkimisanduri viga ei näidanud. Ja nüüd teist päeva järjest töötab parkimiabi. Varasemalt kord päeva jooksul töötas, kui sedagi. Müstika..
Samuti vaatasin ka Rheingold ISTA-ga vead üle, ainus viga oli ABL- Voltage supply, instrumen cluster. See ilmselt ei puutu parkimisabisse.
Auto lisainfoks: bmw 330d e46 2002a sedaan M-tech 2.
eks hetkel ei hakka midagi näppima, kui jälle lõpetab töötamise siis uurin ühendusi.
