E36 316 95a. Roolis võbin
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Tervist
Probleemiks siis järgnev:
Kiirustel umbes yle 70 km/H hakkab rool käes "võbisema", mis iseenesest võib huvitav olla, kui käes midagi võbiseb, kuid seda rohkem naissoo esindajatele. :lol: Kuid kahtlustan, et autol siiski mingi viga juures. ;)
Oskab keegi kogemustele tuginedes öelda, mis võiks olla probleemiks, millest alustada ?
teie abile lootma jäädes,
juba värisevate kätega murelik.
Life Is Complicated
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
K6ige lihtsam- alusta sellest- kontrolli, kas rehvid korralikult tasakaalustatud on, samuti loeb ka see, kas veljed on sirged.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Piduriketaste ja supportidega jama, roolilatt nõrk.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Mul volkaril väristas rooli kui ühel esikummil oli väike muhk peal!
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
kõigepealt käi jah usaldusväärses rehvitöökojas ära ning lase tasakaalustust kontrollida ja igaks juhuks üle tasakaalustada. Kui siis ikka vibra jääb peab teiste sõlmede (pidurikettad, roolisüsteem) läbi vaatamist alustama.
PS Kas kõik veljepoldid on ühesugused?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ma arvan, et mitte ei ole halvasti tasakaalustatud vaid lihtsalt et rehv on kõver väheke... just maaga puutepinnalt endal oli suve rehvidega sama jama... nii kui talvekad alla said oli kõik ok
Gensoft
täpsustaksin pisut.
täna sõites ei värisenud enam midagi (kui, siis õige õrnalt). aga mulle tundub praegu, et võbisema hakkab siis, kui on korraga pikalt sõidetud. nt. yle 50 km. (mystika minu jaoks muidugi)
unustasin ka mainimata, et rool on ka raskemaks jäänud. Roolivõimu õli on seal paagis kah piisavalt (seda juba kontrollisin)
kavatsen järgmine nädal kuhugi sillavaatlusesse viia, mõtlengi kas seal vaatluses on võimalik näha, milles probleem ?
PS.. ja kui kellelgi on soovitada kedagi head, kuhu vaatlusesse viia, siis ootan soovitusi.
Life Is Complicated
