e32 750 pool mootorit ei tööta
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
järsku lambist lihtsalt hommikul juhipoolne mootori osa ei tööta. Bensiini pumpa sai kontrollitud, see töötab. Kui käima panen siis vistab tagant sinakas musta bensuhaisulist suitsu.
F01 :)
Ken
Postitus Postitas Ken »
kas mõlemal pool säde on (vigu võib mitmeid olla)
Ja EML tuli armatuuris põleb? Süüte sisselülitamisel ikka süttib see kontroll-lamp üldse?
Viimati muutis priitv8, 11.12.2005 16:19 01, muudetud 1 kord kokku.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
proovi korduvalt autot uuesti käivitada - ajutiselt peaks aitama.
See sinine suits on ühe silindriploki põlemata kütuse jäägid.
Viga on pmst vist ajus, mis sünkroniseerib kahe ploki tööd (2 süütepooli). Kui sünkroniseerimisega ei saada käivitamisel hakkama, siis hakkabki vaid üks pool tööle.
TanelE34 kirjutas:Viga on pmst vist ajus, mis sünkroniseerib kahe ploki tööd (2 süütepooli). Kui sünkroniseerimisega ei saada käivitamisel hakkama, siis hakkabki vaid üks pool tööle.
Esiteks toimub M70 töö kolme aju koostöös: 2 DME-d ja neid sünkroniseeriv EML. Aju probleemi kahtlustaksin ma kõige viimasena, enne ikka andurid ja täiturid üle vaadata. Kõige kiiremini saab võimalikest probleemidest pildi ikkagi diagnostikakompuutriga.
Üldlevinumad probleemid on läbipõlenud EML kontroll-lambid armatuuris (jah, kuna see on nii tähtis element, siis on ta dubleeritud: 2 paralleelset pirni. Kui mõlemad läbi, käib mootor ainult avariirežiimil), õhulugejad ja elektriajamiga seguklappide mootorid.
Ailer
Sai siis ajusid lahti ühendatud ja omavahel identsete nr. ajusid ümber tõstetud ja tagasi pandud. Ja lõpuks ennäe imet kõik jälle tiptop.
Arvan, et see viga võib tagasi tulla, kuna lambist tuli ja sama lambist kadus.
Aga suured tänud kõigile vastajaile ja vea kordudes arvestan teie pakutud variante!
F01 :)
Def
Postitus Postitas Def »
krt.... lugesin kõik läbi minu sümptoomid siia ei sobi :S ... auto ei sõida kiiremnini kui 60km/h.. ja kui on 60 km/h siis on ca 4 000 rpm.. Sinist ega muu suitsu ei viska ... kiirendust pole üldse (hommikul TTÜ ringil tükk eaga seisin, enne kui sain ära sõita sealt :() mootori tempereatuur langeb!!!! ja kütusekulu samuti!!! sõitsin TTÜ platsile lülitasin mitu korda välja ja siis käima, aga ikkagi mitte midagi ei muudunud... nii sõitsingi tööle ... krt :mad: .. äkki kellelgi kogemusi või mingi ideed :(
ah jaa, juhtus see järsku sõidu ajal...
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
Def
läksin panin käima, läks ilusti pöördese, ja siis kohe suri välja :shock:
siku77
Postitus Postitas siku77 »
kui teada saad mida võiks proovida saaks minu auto pealt proovida
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Re: e32 750 pool mootorit ei tööta
Postitus Postitas MargusRaska »
Et,siis kui süüde sisse lülitada,peaksid EML-i tuli põlema hakkama ja käivitudes ära kustuma? Kui IKE testi teha,siis peaksid ka need tuled ju põlema minema? Kui ei põle,siis lambid läbi ja mootori töö häiritud.
Küsimus küll E38 750-i kohta,aga põhimõte ju sama ...või?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Mu meelest e38l on seda ülesannet täitmas check engine tuli. See pirni teema on e32-l. Neil trükk plaat läheb katki check controli nupu pressimise tulemusena ja eml jääb kustu. See aga põhjustab limp mode. e38 peal on juba uuem arenenum Siemensi süsteem. Mis muidu probleemiks?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mu V8l ei toimi ka see EML tuli, mida see põhjustab siis ning mis see üldse on?
Edit: asc ka nagu ei tööta ning tuli ei sütti
Viimati muutis karl1, 02.04.2016 21:33 04, muudetud 1 kord kokku.
MargusRaska
Telefon: 55966794
sander k kirjutas:Mu meelest e38l on seda ülesannet täitmas check engine tuli. See pirni teema on e32-l. Neil trükk plaat läheb katki check controli nupu pressimise tulemusena ja eml jääb kustu. See aga põhjustab limp mode. e38 peal on juba uuem arenenum Siemensi süsteem. Mis muidu probleemiks?
Nagu pealkiri ütleb,et pool mootorit ei tööta aeg-ajalt.Pöördesse lastes viskab avariissse jne.
EML -> 57/B8 - Error throttle valve 2, target-performance comparison
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
mina sõitsin kõksu kännuotsa ja läks katki miski andur põhja all....tulemuseks ka pool mootorit
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
sander k
Veakoodi järgi kõrvalistuja poolse kollektori pöördsiiber on vigane. Miskil põhjusel ei suuda sünkroniseeruda teise poolse klapiga. Katsetamiseks saad visata throttle body-d omavahel ringi. Siis vaata kas kolib viga bank1 peale. Teine variant on et võtad oma tagavara mootori küljest throttle body ja pistad kohe ringi.
Viimati muutis sander k, 03.04.2016 10:29 08, muudetud 1 kord kokku.
sander k
karl1 kirjutas:Mu V8l ei toimi ka see EML tuli, mida see põhjustab siis ning mis see üldse on?
V8-l pole eml üldse olemaski, kuna sellel on gaasipedaal lahendatud trossiga. Seega ka kontrolltuli jääb kustu.
ASC pirn vast spidokast eemaldatud või tihedast vilkumisest läbi põlenud :D . Rool eest ära ja kontrolli spidokas üle.
MargusRaska
Telefon: 55966794
sander k kirjutas:Veakoodi järgi kõrvalistuja poolse kollektori pöördsiiber on vigane. Miskil põhjusel ei suuda sünkroniseeruda teise poolse klapiga. Katsetamiseks saad visata throttle body-d omavahel ringi. Siis vaata kas kolib viga bank1 peale. Teine variant on et võtad oma tagavara mootori küljest throttle body ja pistad kohe ringi.
Teine variant katsetatud esimese asjana :) Miski ei muutunud :roll: Ju siis juhtimine vigane...kas EML ei suuda õieti käituda vm.Selle vahetamiseks pidi hiljem autoga kokku "sexima",millega nagu ise hästi hakkama ei saa.Lähemad targad Tartus ja sellises seisus väga sõita ei taha.
sander k
Kas mootori ajus on mingeid veakoode. Millega sa eelneva koodi kätte said?
MargusRaska
Telefon: 55966794
sander k kirjutas:Kas mootori ajus on mingeid veakoode. Millega sa eelneva koodi kätte said?
Kahjuks mul see BMW scanner 1.4.0 DME-d välja ei loe.
