e39 ei näe keskmist kütuse kulu näidik ei tööta.
Autoks 99 530 D. Mul näidik ei toimi enamus aja seisab väline temp ees. Vahest joppamise peale vahetab. Aga enamus aja ei saa vahetada. Oskab keegi öelda kuidas selle näidiku taas tööle saab korralikult ?
Re: e39 ei näe keskmist kütuse kulu näidik ei tööta.
BC kangi nupp õhtal.
Oli sama mure, aitas nupu juhtmete vahetus, ajapikku olid murdunud.
Soodne rehvivahetus Tartu lähedal, kel huvi, siis PS.
Mis seal tuleb terve kang välja vahetada ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui remontida/tinutada ei oska siis jah. Vahetus on samalihnt nagu remont tegelikult.
Küsimus et plaan kang töökorda saada . Et kuidas see kang maha käib kas selleks peab rooli maha võtma ?
