E39 abs viga
Postitatud: 22.07.2013 18:14 43
Postitas rax632
regu siis 1998 aasta bemmiga millel on tipp elektroonik kast,et kas abs andur mõjutab kastis käigu vahetust?? et vaikselt sõita vahetab käigud ära ja kui lappi anda siis üle 3 ei vaheta vaja spordi peale tõmmata ja siis saab käike edasi panna, aga vaikselt sõita drive peal vahetab ilusti
Re: E39 abs viga
Postitatud: 22.07.2013 19:16 22
Postitas enn1
Loomulikult mõjutab puudulik rataste kiirusesignaal atm.kasti tööd, eriti ekstreemsituatsioonides (järsk kiirendus jne.) Ilmsed vead tuleks kindlasti enne kõrvaldada.
Re: E39 abs viga
Postitatud: 22.07.2013 20:02 21
Postitas ooDDoo
kui esimest andurit loeb aeglasemalt kui tagumist siis jah
Re: E39 abs viga
Postitatud: 25.07.2013 14:40 44
Postitas arnis
Disladel ajab halb turbo ka asjad hapuks.
Re: E39 abs viga
Postitatud: 25.07.2013 15:59 06
Postitas rax632
asi korras
Re: E39 abs viga
Postitatud: 25.07.2013 17:25 18
Postitas Mario M
Milline oli lahendus asjale? Mul näiteks vahetab kolmandale viivitusega ja pärast seda kui see jama hakkas on abs tuli ka aeg-ajalt tööle hakanud ja kui autot uuesti käivitada siis on jälle kustunud... . Õlide ja filtrite vahetus ei aidanud midagi kas on võimalik, et see sama andur paneb villast? Vabandan et teise inimese teemat siin solgin
Re: E39 abs viga
Postitatud: 25.07.2013 18:09 16
Postitas ooDDoo
sa oled õigel teel kui abs tuli vahest süttib ja ei taha käiku üles vahetada siis kasti aju arvab ,et sa sõidad kurvis koguaeg kuna ratastel erinevad pöörlemissignaalid.
Re: E39 abs viga
Postitatud: 27.07.2013 09:51 46
Postitas rax632
mul oli esimese parempoolne ratta andur vigane,ostsin uue anduri ja uue rummi kuna vana anduri pesa oli ära mädand siis ei püsinud andur sees seal,sest andur peab olema ühtlase pinna peal et ennast lugeda,seega sain poest uue rummi ja uue anduri ning sokutasin külge ja asi vask, kast vahetab käike korralikult
