e36 320 kiirendus
e36 320 kiirendus
probleem siis selline et peale kiirendamist (~6k pööret) hakkab auto jamama, nii et kohapeal lonkab, kuid välja ei sure. kui õhulugeja pistik ära võtta, siis töötab normaalselt, kui tagasi panna , teeb endiselt samamoodi, pöördeid üles võtab ainult põhja gaasiga, mängides gaasiga ei toimu midagi. probleem kaob kui võtta maha korra aku klemmid, kuid seda ainult järgmise kiirendamiseni. ehk keegi oskab mingit lahendust pakkuda. kas õhulugeja siis piixus? kuigi normaalselt sõites pole mingeid probleeme.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 320 kiirendus
vidpsu kirjutas:probleem siis selline et peale kiirendamist (~6k pööret) hakkab auto jamama, nii et kohapeal lonkab, kuid välja ei sure. kui õhulugeja pistik ära võtta, siis töötab normaalselt, kui tagasi panna , teeb endiselt samamoodi, pöördeid üles võtab ainult põhja gaasiga, mängides gaasiga ei toimu midagi. probleem kaob kui võtta maha korra aku klemmid, kuid seda ainult järgmise kiirendamiseni. ehk keegi oskab mingit lahendust pakkuda. kas õhulugeja siis piixus? kuigi normaalselt sõites pole mingeid probleeme.
Väga suure tõenäolsusega õhulugeja rikkis,kui õhulugeja pistiku lahtiühendamisel viga kaob.
E36 m50b20
