Kes on huvitatud 2003 a. E46 Touring katuseluuki remontimisest? Luuk hakkas ragisema ja ei läinud enam korralikult kinni. Võtsin kaitsme välja ja nüüd luugi tagaosa on sissepoole kiivas. Arvatavasti sellest tulenevalt jookseb vesi pagassi.See sahtel on vett täis kus asub ohukolmnurk,navi boxi keeras ka vesi tuksi.Keegi korralik remondimees võiks luugi korda teha.Laepolstri võin ise ära kruttida ja pärast tagasi panna.
Pakkumised võite teha siia või helistage telefonil: 53594307.
Katuseluugi remont
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Katuseluugi remont
minul ragises ka alguses.
Ostust saati kasutasin alles see aasta esimest korda.
mida rohkem kasutasin, seda vähem ragises, enam ei ragise üldse.
algul oli ka näha , et justkui ei oleks täitsa paigas, nüüd on.
Kas sul kinni pannes tahtis tagasi lahti minna?
mul tegi nii, avastasin, et kui luugialune see polstri osa ei tulnud kaasa , siis käitus nii.
Võtsin täna laepolstri maha,luugi tross oli ennast juhipoolse päiksesirmi juures krussi kerinud ja mootoril hammaka nukid kulunud.Vesi lekib ärajooksukanali toru algusest. Voolik oli liiga lõdvalt otsas. Esmaspäeval vaatan mis edasi saab.
Ostsin täna luugi 50 eur. ja mootori 25 eur. Kruttisin mõlemad külge ja üritasin "õpetama" hakata nuppu all hoides. Kui ta hakkab "õpetuse" käigus luuki lahti tegema siis midagi kiilub kinni seal ja tõmbab luugi pingesse-luuk avaneb umbes 10-15 cm ainult.
Mul täpselt sama teema. Kas on võimalik ,et ma sain seal ise midagi p****e keerata või on mul õigus see romulasse tagasi viia? " onclick="window.open(this.href);return false;
Sedaani luuk ei sobi touringule?
- Chris_P
sedaanil touringuga sama luuk..
