e36: elektrilised aknad ühendatud alarmiga
bürk
Postitus Postitas bürk »
Tegemist on e36-ga, millel on esimesed elektrilised aknad. Alarmil on praegu üks ilus roheline juhe üle, mis on mõeldud mugavuse suurendamiseks - kui autole alarm peale panna, siis annab see juhe 10-25s 12V ehk see on ettenähtud alarmi aktiviseerimisel lahti jäänud akende sulgemiseks.
Probleemiks on minu teadmatus, kuhu ma selle ühendada võiksin. Võibolla kellelgi on ideid?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
E36'l on minu teada sisseehitatud juba selline komfortseade. Peaks töötama nii, et kui ust sulged võtmega, siis võtit miskis asendis hoides laseb aknad kinni. Alarm tuleb minu teada kuidagi selle karbiga suhtlema panna. Patrik siit foorumist on pädev seda ära tegema.
bürk
Aga oskab keegi öelda kus see karbike asub....... Ning mis tähisega see olla võib.
meph
Telefon: 5140229
Karp asub kindalaeka taga armatuuris. Laegas eest ära ja siis peaks näha olema. Kiire pilguga realoem.com'i ei suutnud kahjuks tarbitavat pilti selle kohta leida.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
bürk kirjutas:Aga oskab keegi öelda kus see karbike asub.......
Ega kõik e36 olegi sellise karbikesega varustatud :(
Alexeid
Postitus Postitas Alexeid »
Kahtlustan, et komfort juhtimise plokk tuli mingist aastast alates :roll:
Minul näiteks toimib...
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
minul 91 aasta 325'el ei ole vist seda... vähemalt ta ei toimi
meph
Telefon: 5140229
Et mis asi siis toimib? Kas võtmest laseb aknad kinni või siis alarmist toimib? Alarmi puhul on ühendamise küsimus, kuid komfortseade on tõenäoliselt lisavarustus tehasest tulles.
bürk
Proovisin ja uurisin seda võtmest keeramise varianti....... mul see ei toimi ja auto on 92 dets välja lastud. Mingi info õnnestus mul ka netist leida, et see võlukarp peaks asuma laeka taga..... mul sellist asja esimesel ülevaatusel ei õnnestunud tuvastada.
Ütleme et see komfortseade puudub. Mingi loogika ütleb mul, et võimalus oleks vähemalt ühe akna ühendamine alarmiga..... kas mõlemad ka võimalik on???
Alexeid
meph kirjutas:Et mis asi siis toimib? Kas võtmest laseb aknad kinni või siis alarmist toimib? Alarmi puhul on ühendamise küsimus, kuid komfortseade on tõenäoliselt lisavarustus tehasest tulles.
Puldi nupust lähevad aknad ja katuse luuk ise kinni...
Võtmest pole proovind
meph
Telefon: 5140229
Kui komfortseadet tehasest ei ole pandud, siis õnnestub juurde osta mingi alarmitootja enda karp, mis sama suudab teha. Soovitatavalt sama firma oma, mille poolt ka alarm tuleb/on. Juhtima saad panna nii mitut akent kui isu on... kuigi aftermarket plokid tavaliselt juhivad kahte seadet. Või siis nelja... ei ole enam kursis väga..
krs
kas keegi üldselt teab, mis aasast sellise asja valmidus lisavarustusse tuli? Kui alarmi paigaldasin siis paigaldajad rääkisid, et tuleb see karbike otsida ja saab aknad ja luugi niimodi toimima. Enda masin aastast 93/nov
kui alarmil comfort juhtimine olemas ei ole vaja midagi juurde osta
bürk
Vaatasin manuaalist ka veel.....mul alarm selle komfort seadmega. Seda vaheplokki mul siis vaja ei ole. Jääb üle ainult alarm ühendada.............
