E39 525d 2003.a. jama parkimis anduris.
Raavo
Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Postitus Postitas Raavo »
Kui andurid peaksid tööle hakkama teeb mul ühe pika piiksu ja peale seda täielik vaikus. Kuigi PDC tuli põleb ja peaksid töötama. Arvuti näitas et eest üks on läbi kas sellepärast ei tööta tagumised parkkimis andurid kah we?
Sulev
Re: E39 525d 2003.a. jama parkimis anduris.
Postitus Postitas Sulev »
Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
Raavo
Sulev kirjutas:Kui kasvõi üks andur ei tööta siis ei tööta kogu PDC süsteem.
Tänud vastuse eest. :D
Raavo
Kas keegi oskab soovitada kust neid müüa oleks? Oleks tarvis eest paremalt keskmist andurit. Kas keegi oskab öelda kas ise neid raske vahetada? Kas peab stange eest v6tma või piisab liistu eemaldamisest?
Tänud info eest ette ära.
K.Polberg
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas K.Polberg »
Liistu küljes nad ongi. Liist lahti, andur küljest ja suund http://www.carway.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; suunas. Näitad anduri ette ja kutt toob sulle kasutatud töötava :)
Raavo
K.Polberg kirjutas:Liistu küljes nad ongi. Liist lahti, andur küljest ja suund http://www.carway.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; suunas. Näitad anduri ette ja kutt toob sulle kasutatud töötava :)
Kas liist tuleb kergesti ära? Ja kumbalt poolt peaks lahtikangutamist alustama?
K.Polberg
Ma hakkaks numbrimärgi poolt. Liistul endal on Pilt sellised plastikust nagad. Kuna kivitäkkeid oli nkn liistul siis lükkasin liistu ja stange vahele suhteliselt lapiku kruvikeeraja ja hakkasin liistu vaikselt ülevalt ja alt lahti kangutama.
Raavo
K.Polberg kirjutas:Ma hakkaks numbrimärgi poolt. Liistul endal on Pilt sellised plastikust nagad. Kuna kivitäkkeid oli nkn liistul siis lükkasin liistu ja stange vahele suhteliselt lapiku kruvikeeraja ja hakkasin liistu vaikselt ülevalt ja alt lahti kangutama.
Tänud hakkan siis nv sellega tegelema :D
Huvilineüks
Peamine sõiduk: BMW 525 Tdsa
Postitus Postitas Huvilineüks »
Tere, kuidas tuvastada, milline andur tuksis on? Ette tänades.
Raavo
Huvilineüks kirjutas:
Keera süüde sisse pane pdc süsteem peale ja mine kuula andureid kui sõrme lähedale paned siis kuuled kas andur tiksub või mitte kui tiksub siis korras.
Huvilineüks
Raavo kirjutas:
Pikk toon on, aga andurid ükski häält ei tee, kas siis kõik andurid läbi?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mõnikord ühendatakse juhtmestik mooduli juurest lahti, ei tea miks... kontrolli.
Ja põhimõtteliselt, diagnost ütleks täpsemini...
Huvilineüks
arnis kirjutas:Mõnikord ühendatakse juhtmestik mooduli juurest lahti, ei tea miks... kontrolli.
Korras on, ühenduse viga oli. Enne anduri plõginat ei kuulnud, kuna naaber saagis. Need korras andurid teevad nii vaikset plõginat, et ümbrus peab tasa olema, siis kuuleb hästi anduri plõginat. Suured tänud vastamast!
Huvilineüks kirjutas: Enne anduri plõginat ei kuulnud, kuna naaber saagis.
Erakordne alibi:lol:
