orig. tagakardin
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
orig. tagakardin
Postitus Postitas Ragnar »
Selline küsimus, et kas mingi kood või bmw logo peaks kah kuskil
tagakardina korpuse küljes olema?
Kruvisin tagakardina ühest e34'st maha millel oli ka toonklaas
aga ei leidnud mingit tähistust kuskilt. Et kui on orig. siis paneks müüki aga kui mingi universaalne siis pole vist mõtet müüa kuna need poeski juba odavad.
pego113
Postitus Postitas pego113 »
kui se kaardin sul lihtsalt kruvidega tagaaknalaua plaadile kinnitatud oli siis vaevalt se originaal on ,minuarust originaal tuleb tagaaknalaua plaadi seest vms
kindlalt ei tea ka ;)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
õige jah, tuli vist katte alt välja.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
kas elektriline?
