Probleem siis järgmine, Auto nagu puterdaks kohapeal gaasi vajutades kuni 2000 pöördeni ja siis kõik normaalne. Käiku vahetades tõmbab nagu kinni, ei vaheta sujuvalt, milles võib probleem olla ? Kui kuulata häält mootori juures, siis käib ühtlaselt aga summuti juures podiseb kuni 2000.
Aitäh .
						e36 320i 92
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 320i 92
Egas hiljuti pole akut näppinud egas klemme lahti unustanud?Kui ei siis lihtne kontroll,ühenda õhulugeja lahti-proovi,kui ei miskit siis vaata igasugused vaakumvoolikud üle.Võid ka küünlad maha võtta ja vaadata kas näed erinevusi küünalde otste värvis...Jaanus20 kirjutas:Probleem siis järgmine, Auto nagu puterdaks kohapeal gaasi vajutades kuni 2000 pöördeni ja siis kõik normaalne. Käiku vahetades tõmbab nagu kinni, ei vaheta sujuvalt, milles võib probleem olla ? Kui kuulata häält mootori juures, siis käib ühtlaselt aga summuti juures podiseb kuni 2000.
Aitäh .
Kui ise väga pädev pole siis käi teadjate meeste juurest läbi,usun et nt Truumu oskab sind aidata.
E36 m50b20
				jaanus5376
- Peamine sõiduk: E34 525ix
Re: e36 320i 92
Omal oli ka sarnane jama, viga oli mul selles et tühikäigu mootori üks voolukutest oli juba vana ja palju pragusi täis.
Võid ka omal selle igaksjuhuks üle vaadata.
Re: e36 320i 92
Äkki hakkab bensupump otsi andma?
Igasugused anduri vead saad sa diagnostiga välja vaadata.
Nagu Heix juba mainis: kontrolli küünlaid. Nende olukorrast saad ka vastuse kas segu liiga rikas või mitte jne. kuskil oli ka tabel selle kohta. Kindel, et üks silinder tagant ei ole?
Re: e36 320i 92
kõik küünlad olid korralikud, õhulugeja korras ja pütid on kõik nagu taga. See probleem ei esine koguaeg, on juhuseid kus töötab korralikult aga enamus ajast jamab.
						- Heix
Re: e36 320i 92
diagnostika kui muu enam ei aita.Jaanus20 kirjutas:kõik küünlad olid korralikud, õhulugeja korras ja pütid on kõik nagu taga. See probleem ei esine koguaeg, on juhuseid kus töötab korralikult aga enamus ajast jamab.
E36 m50b20
