E60 Must suits
Mesh
Peamine sõiduk: F01 730d Msportpaket
E60 Must suits
Postitus Postitas Mesh »
Probleem siis järgmine ,et üle öö hakkas julmalt tahmama.Kohalt minnes kiirendades lööb ikka korraliku musta londi välja.Miks ma seda räägin,et vahetatud on sellega seoses turbo,sisselaske kollektor,pihustid,õhulugeja,ühtegi voolikute jms leket ei tuvastatud.Diagnost ei näita midagi.Silindrites surved mõõdetud,kõik norm.nüüd ongi mõistus otsas,ei oska enam kuhugi pöörduda ja olgem ausad ,päris julm raha on selle vea otsimiseks ,likvideerimiseks magama pandud.Tean ka ,et siin foorumis on selle kohta teemasi olemas aga sealt pole ka targemaks saanud.Kas on ehk siin keegi kes oskab pakkuda veel mingeid variante või kelle poole saaks probleemiga pöörduda.Natuke piinlik juba linnas liikuda kui ainult must järgi koguaeg:)
Ja minek pole ka nagu päris õige.Hommikuti olen täheldanud veel külma mootoriga kohapeal seistes nagu mootor lonkaks veidi,aeg ajalt nagu raputab ja tahoka seier liigub pisut .
Autoks 530 2006
Gert001
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas Gert001 »
Angelar?
Mesh
Re: E60 Must suits
Mis angelar?
Gert001
Re: E60 Must suits
Tauri_J
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas Tauri_J »
Vahetati niisama turbo ja kollektor ära?
Miks inimesed kohe kuhugi pädevamasse teeninduspunkti ei lähe kui viga ilmneb? vaid hakkavad selleasemel kohe raha matma
Mesh
Re: E60 Must suits
[quote="Tauri_J"]Vahetati niisama turbo ja kollektor ära?
Jah ,mul pole rahaga muud teha kui NIISAMA vahetan turbo ja kollektori ära.Kuna turbo oli vigane ja kollektor samuti siis oli põhjust arvata ,et viga võib tulla sealt.
Tauri_J
Re: E60 Must suits
Must suits viitab sellele et segu liika rikas. Rohkem õhku või vähem kütet.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas DaddyV »
Patrik ei oska midagi tarka öelda? Tal on jõhker aparatuur ja piisavalt teadmisi,ma arvan. Mul omal M57 mootoril hakkab musta pilduma,kui turbo ei tööta korralikult. Kui turbo on OK,siis musta pole
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
Mesh
Re: E60 Must suits
Turbo on tutikas peal ,pihustid käisid kontrollis ,millel parameetrid olid paigast läksid uued asemele.
maarekl
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas maarekl »
nagu aru saa siis dpf sellel autol pole?
Mesh
Re: E60 Must suits
Dpf on eemaldatud arvatavalt eelmise omaniku poolt,aga kus ja millal seda ei oska öelda
Ma®tin
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas Ma®tin »
Õhulugeja adaptsioonid arvutiga nullitud ka said pärast vahetust?
EGR klapp toimetab korralikult?
Mesh
Re: E60 Must suits
Õhulugeja vahetati esinduses garantii korras ja Egr olevat korras olnud,rohkem nemad vigu ei tuvastanud(kui cooleri tihendid välja arvata)
Ma®tin
Re: E60 Must suits
Sel ajal oli siis juba DPF ära võetud? Ju nad siis ikka adaptsioonid nullisid ka jah.
Tõmba prooviks EGR-il voolik järelt ära(pane kruvi ka ette voolikule) ja sõida veits aega, vaata palju suitsu alles jääb. Mingi aja pärast lööb mootoritule põlema, kui pärast tagasi paned kustub samamoodi mõne aja pärast ära ka.
diselist
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas diselist »
Minu oma ajas ka musta,ikka korralik lont oli vajutamisel väljas,ei saanud Patric jagu,ei saanud UM jagu,UM is oli 2 päeva sees,Lõpuks ütlesid et muud ei saa enam olla kui soft tuleb uus peale lasta,enne seda softi vahetust osteti ära.Olen märganud neid palju liikluses,mis musta ajavad,just need esimese otsa omad 160kw ,ilma pdf -ta ,millel sumpa otsad allapoole suunatud.
E60
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas kossur »
Endal on ka esimese otsa e60.
Tahaks ka sellele murele lahendust leida aga pole korralikult tegeleda jõudnud.
Viskab musta ainult siis, kui sõita ühtlase kiirusega ja siis vajutada. Kui korra olen peeneks lasknud, siis teistkordsel vajutamisel musta suitsu märgatavalt ei tule. Linnas nii ei märkagi. Kui maanteel sõita pikalt, siis on natuke häbi möödasõitu teha :lol:
Kust peaksin alustama ? Õhulugeja on vahetatud. Karivolist ei leitud, et oleks midagi viga.
Seal öeldi, et vb pihustid "kusevad" (ma ei tea kuhu) ja siis kui vajutada, siis lasevad puhtaks.
Plaaniks carmastersisse minna kui nad oskaksid öelda mis viga.
Viimati muutis kossur, 17.09.2013 14:48 42, muudetud 1 kord kokku.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas crime »
kütusepump? kütuserõhk?
kossur
Re: E60 Must suits
ostueelses kontrollis ei märgitud.Samuti on auto mitu korda Karivolis käinud. Siis juba tossas aga siis pidi olema probleemiks katkine õhulugeja. Õhulugeja vahetatud ja ikka tossab. Olen 3-4 kuud juba Karla auto diislilisandit ka kasutanud, et äkki on pihustid kinni jäänud. EI ole aidanud.
Autol muidu muud tõrkumist ei ole kordagi täheldanud. Liigub väga ilusti. Ainult tahavaatepeeglist avalduv pilt häirib :?
Viimati muutis kossur, 17.09.2013 14:37 44, muudetud 1 kord kokku.
diselist
Re: E60 Must suits
kossur kirjutas:Carmastersis seda viga ostueelses kontrollis ei märgitud.Samuti on auto mitu korda Karivolis käinud. Siis juba tossas aga siis pidi olema probleemiks katkine õhulugeja. Õhulugeja vahetatud ja ikka tossab. Olen 3-4 kuud juba Karla auto diislilisandit ka kasutanud, et äkki on pihustid kinni jäänud. EI ole aidanud.
Katkisest õhulugejast ei hakka tossama!
E60
Ma®tin
Re: E60 Must suits
Mis jutt see veel on? :mrgreen:
diselist
Re: E60 Must suits
Ma®tin kirjutas:Mis jutt see veel on? :mrgreen:
Näita mulle masinat millel on piisanud AINULT õhulugeja vahetusest ja tossamine on kadunud.
E60
Ma®tin
Re: E60 Must suits
Jutt ei käinudki ju ainult õhulugejast, kuid see koos EGR-iga on üks lihtsamaid asju millest alustada, kontrollimine pole eriti raske, mootorikatte ja pistiku/vooliku suudab igaüks küljest ära võtta (kindluse mõttes tuleks EGR-ile pime ka ette panna, juhuks kui klapp poollahtises asendis kinni on) Kuna need üksteist ka lolliks ajavad, siis koos korraldavad nad parajat huumorit.
Minul kadus umbes pool tahmast pärast õhulugeja adaptsioonide nullimist.
Ilmselt on nii et kui kogu õhusüsteem (filter-lugeja-turbo-torud-ic-egr) 100% korras on, peab pihusteid kontrollima, sest arvutiga vaadates ilmselt 100% selget pilti ei saa.
Sul oli ka sarnane teema, oled korda saanud?
Ma®tin
Re: E60 Must suits
Mul viskab sisselaske rõhuandur tühikäigul viga sisse, lives oleks nagu normaalne, mida sellest arvata?
Mesh
Re: E60 Must suits
Eile sai siis proovitud veel teha softi uuendust aga mitte mingi valemiga ei lasnud teha st ei saanud peale uut softi.Arvati siis ,et on peal nurgatagune chip.Ja originaali saab peale lasta ainult see kes selle chipi sinna peale lasi ,niimoodi sain mina aru seega ikka ei mingit kasu siiani :(
Mesh
Re: E60 Must suits
Kuno_T kirjutas:Kas sisselaskeõhu rõhuandurit oled proovinud vahetada või live datas vaadata? Kirjelduse järgi see valetab mootori juhtplokile liiga suure rõhu ja see siis doseerib rohkem kütust, kui peaks. Variant on veel, et katalüsaatori küljes olev lambda valetab. Viimase näite minuteada lives vaadata ei saa, see tuleb lihtsalt teisega asendada ja adaptsioon nullida.
Kuno ,kas sina saad antud protseduure teha ,vaadata?
Ma®tin
Re: E60 Must suits
Kuna õuepealt oli täpselt üks 525d võtta, viskasin andurid ringi ja tegin tiiru, vahet polnud mingisugust. Sõidu ajal arvutiga jälgides oli okei, kohapeal pöördeid 2000 peal hoides oli specified ja actuali vahe 100mbar actuali kasuks.
diselist
Re: E60 Must suits
Mesh kirjutas:Eile sai siis proovitud veel teha softi uuendust aga mitte mingi valemiga ei lasnud teha st ei saanud peale uut softi.Arvati siis ,et on peal nurgatagune chip.Ja originaali saab peale lasta ainult see kes selle chipi sinna peale lasi ,niimoodi sain mina aru seega ikka ei mingit kasu siiani :(
Käisid Um is ?
E60
vitali21
Peamine sõiduk: Bmw 730d
Telefon: 56936468
Re: E60 Must suits
Postitus Postitas vitali21 »
täpselt samad sümptomid minu autol bmw e60 530d sai egr pime ette pandud jäi natukene vähemaks aga ikka suitseb.sai ka vahetatud 3 pihustid ja see ei muutnud mitte midagi.ja õhulugeja on uus.
Lugupidamisega: Vitali Penkov
vitali21
Telefon: 56936468
Re: E60 Must suits
õhulugeja sai vahetatud enne pimedat.
vitali21
Telefon: 56936468
Re: E60 Must suits
leidsin vist lahenduse pihustite pumpa on peale keeratud ja chip tuning tehtud kuskil nurga taguses kohas.
