e34 520i 1992 aasta sedaan manuaal
Probleem selline, et algul oli kõige hullem 4 käiguga nüüd teeb häält juba 2,3,ja 4 -nda käiguga. %-nda käiguga on vaikne. Kostub selline undav ragin vms....
Kas kast täiesti läbi või võib selline asi olla et piisab õli juurde panekust... Vaatasin võtsin punni maha, õli nagu oli sees küll midagi aga mitte ääreni täis ja spetsiaalset õli ka polnud mida juurde panna.
E34 kast teeb häält
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 kast teeb häält
Kas oled kindel et just kast? Vahest jamavad diffris jubinad, nagu leevendipuks.
Aga õli ei maksa just palju. Iseenesest, kast samuti ei maksa pea essugi, vahetus
maksab arvatavasti ka rohkem kui kast (kui sa just ise ei vaheta).
arnis kirjutas:Kas oled kindel et just kast? Vahest jamavad diffris jubinad, nagu leevendipuks.
kui diffripuks vms. oleks siis peaks iga käiguga tegema seda häält... ma ise mõtlesin. kasti ikka vahetaks ise, lihtne töö
Ei oska keegi mdiagi tarka öelda? Peab vist kasti ära vahetama...
