Tervist!
Pealkirjas viidatud probleem. Autoks 525 141kW manuaal. Pysikaga sõites hakkas äkki "õõtsutama", alul mõtlesin et aktuaator jamab, aga siis avastasin, et spidomeetri seier "tõmbleb". Nii sajaga sõites värises seal 80 - 110 vahel. Eriti nadi on kaamerate alas niimoodi sõita. Mingi 50 km sõitu, siis hakkas äkki korralikult tööle. Kas tegemist mingi tyypveaga või tuleb lihtsalt otsast alates hakata juhtmeid/yhendusi ylekontrollima?
									E34 spidokaseier tõmbleb
BMW-le kindel
						Re: E34 spidokaseier tõmbleb
andur ise peetis omadega v6i siis vedeleb diffris liialt palju rauapuru.
endal esinenud vead
						endal esinenud vead
Tänud vastamast  Kuidas seda anduri korrasolekut kontrollida saab?
  Kuidas seda anduri korrasolekut kontrollida saab?BMW-le kindel
				sininesalo
Võtad tagudiffrist välja ja vaatad kas andur terve ja kas diffri sees hammasvöö terve
