Bmw e36 raadio
k66mes
Bmw e36 raadio
Postitus Postitas k66mes »
Tere!
Teoreetiliselt oli asi lihtne, joonised kõik ees ja kõik paistis nagu kena olevat, aga kui ühendama hakkasin, vaatasin, et ****, midagi siin ei klapi.
Siit ka küsimus, kas mul on ikka kõik otsad olemas? Kahtlaselt palju jääb neid lotendama sinna. Saan aru, et kõlarite juhtmed peaks kõik olemas olema, aga kõik muu on kahtlane.
Ja kui tõesti peaks nii olema, et juhtmed on vahelt lännud. Kust ma selle **** otsa leian, mis auto külge minema peaks? Ehk siis kuhu need juhtmed sealt armatuurist lähevad? Täna sai pool armatuuri lahti võetud, tulemuseta.
Sain nüüd vist nii aru, et otse armatuurist tulevatele juhtmetele tuleks otsa pookida mingine adapter (harness) ja sealt edasi siis pistik, mis juba omakorda ühendus makiga?
Kui nii, siis mis juhtmeid selle "harnessi" ühendamiseks vaja on? Mis värvi? Millegi pärast kahtlen, et raadio on eelmise omaniku poolt lihtsalt välja rebitud ja pooled juhtmed läinud.
Kuressaare oli, on ja jääb! Keegi ei plõksi ****!
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: Bmw e36 raadio
Postitus Postitas prelude20 »
Just nii. Need värvilised juhtmed jooksevad võimendisse. Mis on vasakus nurgas pagassis. Lihtsaim viis oleks kuskilt leida oem pistik ja see jama ilusasti kokku joota. Siis edasi adapter -isole.
Voolu juhtmeid pole kusagi? Kuda siis enne makk mängis :mrgreen:
k66mes
Re: Bmw e36 raadio
Auto tuli ilma makita. Ja juhtmed olidki nõnda rääbakil. Voolu juhet ei paista olevat. Tuleb see nüüd siis otse akult vedada või kusagilt mujalt?
prelude20
Re: Bmw e36 raadio
Kuskil mingid otsad ikka on. Kõige lihtsam viis on tavaline indikaator ja hakata proovima. Kas kuskil on püsivool mälule, süüte sissekeeramisel tuleb + peale. Mass on juba savi kuna endal võtsin ka selle armatuuri raamist. Muidugi makile meeldib ka rohkem korralik kaabeldus akult koos kaitsmega.
agoy
Re: Bmw e36 raadio
Postitus Postitas agoy »
Katsu kuskilt lammutatavate autode pealt leida omale originaal maki pistik, kus on juhtmed sees ja migni väikse jupiga jäätud need sinna pistikusse sisse.
Siis katsu leida armatuuri alt sama värvi vastused ja ühendada omavahel ära.
Siis osta bmw to iso pistik. Sinna otsa ühenda selle vastus ja lahtised otsad ühenda maki taha, siis järminekord, kui ostad uue maki, on õige pistik olemas taga. :D
Muidu kui vaatad seda ISO pistikut, siis seal on koos 2 pesa. Üks 8 juhtmeline on kõlarite oma, teine toited. Neil on ka peal kirjas, mis mis on, siis on lihtsam ühendada.
See oleks kõige mõistlikum lahendus teha. Aga kui ei viitsi nii teha, siis võid need originaal juhtmed ka maki taha ühendada.
