K: e39 rooli värgi kohta?
- cino
- Peamine sõiduk: VOLVO XC90
Soetasin omale e39 520i (tean jah et lahja jne see pole probleem) mureks hoopis, et on paigaldatud uuematüübi mf rool, kuid puudu oli airbagi lint, sebisin selle ka, kuid ei saa seda paigaldada. Nimelt ei sobi suuna ja kojamehe kangid sinna ja puuduvad üleüldse juhtmed selle ühendamiseks? Airbagi tuli põleb ja suundasid välja ei lülita. Samas tahaks aga mf rooli toimima ka saada, et oskab keegi abistada mida mul juurde vaja on? Kapoti all on muidu püsika mootor ja juhtmestik taga olemas armatuuril püsika nuppu pole. Mida ja kust ma otsima peaks et kas on olemas või mitte? Auto muidu passis 09.1998 ehk peaks opema nii mõnigi uuema tüübi asi või?
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Re: K: e39 rooli värgi kohta?
Alustuseks peaks auto tegeliku väljalaskeaasta ja kuu VIN'i järgi järele vaatama. Passis olev esmase registreerimise aeg ei näita midagi...
- cino
RealOem andis mulle tootmiskuupäeva täpselt aasta vanema, ehk 09.1997enn1 kirjutas:Alustuseks peaks auto tegeliku väljalaskeaasta ja kuu VIN'i järgi järele vaatama. Passis olev esmase registreerimise aeg ei näita midagi...
kuni 03/99a. oli roolilint rooli küljes, sealt edasi muutus kogu kangide ja roolilindisüsteem. Kui auto poolsed airbagi ja roolilindipistikud on korras ja rikkumata, siis soovitaks rooli vahetada vanema vastu, muidu tuleb terve süsteem koos pistikutega ümber ehitada....
- cino
Ok aga edsi siis selle püsika juurde, et kuidas saaks selle toimima, sest ma ei tea kas tal on see olemas või mitte ja no tahaks makki ka rooli pealt juhida. Kuna püsika mootor kapoti all olemas on siis kas on võimalus, et sellel on püsikas, kuigi armatuuril nuppu ega nupu kohta pole?enn1 kirjutas:kuni 03/99a. oli roolilint rooli küljes, sealt edasi muutus kogu kangide ja roolilindisüsteem. Kui auto poolsed airbagi ja roolilindipistikud on korras ja rikkumata, siis soovitaks rooli vahetada vanema vastu, muidu tuleb terve süsteem koos pistikutega ümber ehitada....
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Anna palun VIN koodi 7 viimast sümbolit, võid mulle ka PSi kirjutada.
- arnis
Prod.date 1997-09-25
Description (EPC)
S283A LM RAEDER/BMW STYLING II BMW LA wheel, BMW styling II
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight vertical aim control
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Battery master switch
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Dealer List Europe
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board literature, German
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Omission of outer-skin preservation
Description (EPC)
S240A LEDERLENKRAD Steering wheel, leather
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Side airbag for driver/passenger
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Window lifts,electric,front/rear
S548A KILOMETERTACHO Kilometre speedo
S550A BORDCOMPUTER On-board computer
Nagu näha, siis puudub multifunktsionaalne rool koos püsikaga.
Raske ennustada, kui palju on püsikiiruse jaoks tegelikult tehtud.
Kuidas on juhtmetega kapoti all, sellest seadmest kuni siis salongi,
on need olemas?
Description (EPC)
Description (EPC)
on need olemas?
- cino
ei see püsika mootor on tehase juhtmestikuga seal küljes täitsa olemasarnis kirjutas:Prod.date 1997-09-25
Description (EPC)
Description (EPC)
on need olemas?
See on ASC trossi mootor. Püsikaga pole sellel midagi pistmist
Püsikat on loomulikult võimalik lisada, aga vaja on: püsikaaju, accuraatormootor koos trossiga lisaks vaja juhtmestik vedada ja ühendada. Maki juhtimise saab suht lihtsalt tööle, kui on orig makk.
- cino
et siis lisa mootor sarnane läheb lisaks veel jah? Ok siis selge, et täis kitti vaja, põhimõtteliselt seda ma teada tahtsingi, Tänud.
